Сообщений в теме: 966
#961
Grizzly
Grizzly
    Пыжевод
  • 77 сообщений
2
  • ИмяФёдор
  • АвтомобильPeugeot 3008
  • ПодробнееДизель 2л , 150 л.с., АКП6, Allure 2017
Это я знаю, что не правильно работает. Только вот круиз ли? Скорее всего спидометр, а точнее ПО с ошибкой
Давайте пойдём логическим путём.
Если Вы устанавливаете круиз на 100, то задача электроники (а не спидометра, бро) удерживать заданную скорость. Верно?
Спидометр лишь отражает измеренную скорость. Возможно, скорость электроника измеряет неверно, но это только диагностика покажет.
Димыч 3008
Димыч 3008
  • 445 сообщений
18
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильCitroen C5 X7
  • Подробнее2.0 HDi,Aisin
Калибровать спидометр нужно.
Grizzly
Grizzly
    Пыжевод
  • 77 сообщений
2
  • ИмяФёдор
Ну почему?Что мешает при разнице базы в 65мм увеличить пространство сзади на 100мм?
Потому что, в этом случае при посадки на заднее сиденье Вам придётся "немножко обойти" колёсную арку внутри автомобиля и пройти в сторону багажника)) Может быть вы ездили на "Ниве" сзади, и вспомните "замечательные" подлокотники по бокам)))
Расскажите поподробнее, а то я тоже МАДИ не заканчивал))
А какая версия прошивки ПО у Вас?
надо обновиться для начала
https://www.drive2.r...04762219217193/
У нас ГУ без нави.
И как прошивка ГУ влияет на работу круиз-контроля или спидометра?
Димыч 3008
Димыч 3008
  • 445 сообщений
18
  • ИмяДмитрий
Ну только как коллега коллеге).
1 способ:
2 способ:подозреваю,что калибровка производится с помощью подключения к Лексии у ОД.
Если первый способ не поможет,нужно воспользоваться вторым.
Grizzly
Grizzly
    Пыжевод
  • 77 сообщений
2
  • ИмяФёдор
1 способ:
Ок, пойду сначала попробую первый, результаты сфоткаю и выложу.
Sergio_Leone
Sergio_Leone
    Пыжевод
  • 62 сообщений
1
  • ИмяСергей
  • Мечтает оСолнечных днях
Электроники, именно. А точнее правильной обработки и представления данных с датчиков. У нас же все электронное, даже табло.
По этому я и думаю, что ошибка или баг именно в ПО.
Grizzly
Grizzly
    Пыжевод
  • 77 сообщений
2
  • ИмяФёдор
Баг здесь без сомненья есть. Не может быть на круизе установлена одна скорость, круиз включен, а автомобиль едет с другой (+-1 км/ч не считается, да и то кратковременно).
