Горит "сервис" Положении Акпп "р", Запускаю И Сразу Глохнет(((((
Kos-K
Ситроен С5 Х7, 2.0I акпп AL4
В положении "Р"  горит " Сервис", горит ошибка паркинг в положении "Р" ,не показывает на табло передачи, только прочерк, при запуске спустя пару секунд авто глохнет!!!!
Ставлю в положение"N" все ошибки пропадают(горит только " Сервис")
появляются на табло показания положения акпп, при запуске авто уже не глохнет
ПОМОГИТЕ люди добрые!
возможно банальным будет совет - подключиться к лексии например и проверить что там...
Короб и сам мозг не может глушить мотор,а вот не давать работать стартеру да может.
Первым делом и проверил лексией, проблема в том, что ошибки то появляются, то пропадают, вместе с другом( автоэлектриком) пришли к выводу, что проблема(якобы, не уверены) в МФП! разобрал, почистил, были видны следы конденсата, просушил всё феном, завёл, ошибок нет, машина поработала 10 мин и заглохла и снова куча ошибок которые были ранее((((( во время ремонта заметил, что контакты на плате МФП изрядно нагрелись!!!!! Конденсат? Плохой контакт?
Я не особо верю в связь подвески( гидро) и коробки с мотором!
Получилось так, что у меня " морда" поднялась, заехал на ремонт, оказыавется гдето цепанул датчик на реактивной тяге и збил регулеровки, датчик поставили как надо, проконтролировали показатели лексией, и вот я довольный выехал со станции и не проехав 10 метров в се и случилось, заглох(((( куча ошибок(((
Подскажите, может быть между этим какая то связь?
Бортовой компьютер постоянно ругается на то, что не видит рычаг АКПП в положении "Р" хотя машина стоит на паркинге!!!!!
Может есть было у кого подобное!
Я уже запутался, за что тут браться!((((
Если логически подумать, то МФП может заглушить двигатель в том случае, если не будет видеть, что акпп находится в положении"Р" либо "N", но это происходит НЕ сразу! Запускаю двигатель, ошибок нет, машина на паркинге стоит, проходит несколько минут и коробка перестает видеть  положение переключателя АКПП, и в этот момент куча ошибок и остановка двигателя,
Вопрос! Проблема в МФП? или есть еще причина по которой МФП может давать ложные показания на "мозги" АКПП?
Так а ошибки какие?....может по ним кто чего подскажет...
Например у меня, еще по неопытности глушил авто на реверсе...когда заводишь (селектор на R), бортовик ругается, но мотор заводится...
Вот как бы то, что лексия показала
Gearbox faulty- и вот эта ошибка выскакивает на секунду и тухнет!
ТЕМА ЗАКРЫТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! САМ ПОЧИНИЛ!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))
При таком подходе можно было этого и не писать!И так бы сами это поняли.
Извиняюсь))) на радостях не отписался!
Проблема была в мфп( черная коробочка на коробке)
Я её вскрыл, вроде была чистая, просушил феном, протер обезжиркой! НО!!!!!!!! сама плата припаяна к нижней части корпуса, и туда я сразу и не посмотрел, потом всётаки решил сорвать пластмассовые заклепки и посмотреть что там с обратной стороны платы!
А там было все в какойто грязной зеленой жиже, и естественно дорожки замыкались между собой!
Вот как бы и всё!)))
Спасибо всем за помощь!
