Вельмурат Опубликовано: 25 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2016 ПРИ ДВИЖЕНИИ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА И МАШИНА ПАДАЕТ В АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ, ПРИ ЭТОМ НЕ РАЗВИВАЕТ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ НЕ БОЛЬШЕ 2000 ОБОР., ПРИ СНЯТИЯ КЛЕММЫ АКБ ВСЕ СТАНОВИТСЯ В ПОРЯДКЕ НА КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ.КУДА МОЖНО ГЛЯНУТЬ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вельмурат Опубликовано: 26 ноября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2016 машина партнер 1,4 2007 года Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 26 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2016 ПРИ ДВИЖЕНИИ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА И МАШИНА ПАДАЕТ В АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ, ПРИ ЭТОМ НЕ РАЗВИВАЕТ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ НЕ БОЛЬШЕ 2000 ОБОР., ПРИ СНЯТИЯ КЛЕММЫ АКБ ВСЕ СТАНОВИТСЯ В ПОРЯДКЕ НА КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ.КУДА МОЖНО ГЛЯНУТЬ?Ошибки и параметры глядеть нужно,а уже потом в авто. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вельмурат Опубликовано: 28 ноября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2016 ошибки; P0134 (Лямда нет активна), Р2101 (дроссель перегрев), Р1631 (внутр.сохраненная ошибка ЭБУ), Р0563 (высокое напряжение бортовой сети) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 28 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2016 (изменено) ошибки; P0134 (Лямда нет активна), Р2101 (дроссель перегрев), Р1631 (внутр.сохраненная ошибка ЭБУ), Р0563 (высокое напряжение бортовой сети) P0563 Ошибка системы : Высокое - Генератор P0134 Кислородный датчик1,Линия 1 : Функционирование не зарегистрировано - Обрыв цепи - Не работает обогрев кислородного датчика - Кислородный датчик P2101 Подозрительные зоны Электрический жгут Разъемы Блок дроссельной заслонки с электрическим приводом Смотрите заслонку и генератор. Изменено 28 ноября 2016 пользователем Grigorushka Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
