sergey90 Опубликовано: 24 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2016 (изменено) Вот и я стал счастливым обладателем пЫжо)) встречайте) фоточки чуть позже)) Изменено 24 ноября 2016 пользователем sergey90 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MIKHA Опубликовано: 27 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2016 Всем привет я здесь новенький . Не знаю как создать тему поэтому пишу здесь. вчера самостоятельно заменил свечи зажигания . проехал около километра начал троить двигатель авто ушло в аварийный режим пропала тяга почти не реагируя на педаль газа и включился вентилятор.потихоньку долехал до ближайшего сто сделали диагностику. на заглушенном двигателе была ошибка по акпп ее удачно сбросили . думал все решилось завел все повторилось вновь на заведенном двигателе выдал вот такие ошибки Р0351 Р1336 Р1337 это показывает на 1й цилиндр менял свечу менял катушки местами сбрасывали ошибку так же на заведенном проблема осталась. До замены свечей все работало чисто и ровно. Провода и фишка на 1й цилиндр целые. Что может быть ? пежо 3008 двиг 1.6 турбо 150лс 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
