MAI Опубликовано: 21 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2016 Уважаемые пыжеводы, у меня есть салонное зеркало заднего вида от купе 406 на разъеме три провода , к нему должно подходить питание, я как понимаю третий на датчик, а где он стоит.У кого нибудь возможно есть эл.схема помогите с подключением.Фото вставлю позже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bacilla Опубликовано: 22 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2016 Зеркало электрохроматическое схема.pdf Датчик в самом зеркале. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MAI Опубликовано: 27 ноября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2016 Третий провод тогда зачем?Спасибо, попробую разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2016 Третий провод тогда зачем?Спасибо, попробую разобраться.Вам же дали уже схему. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 28 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2016 Третий провод тогда зачем?ну если + и - найти не составило труда, то там по схеме очевидно, что третий это от ЗХ (т.е. с кнопки от коробки), т.е. отключает или убирает (уменьшает) затемнение при включении ЗХ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 29 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2016 Нет, там немного не так.+ и - понятно, для питания. А еще один + от фонаря заднего хода, если на нем появляется + (т.е. едете назад) то зеркало автоматом выключает затемнение. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 29 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2016 + и - понятно, для питания. А еще один + от фонаря заднего хода, если на нем появляется + (т.е. едете назад) то зеркало автоматом выключает затемнение.так а я о чем? ну не указал + или - т.к. по схеме не совсем понятно, и предположил неполное отключение затемнения (и такое встречается) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
