Хелп. Проблема С 307....
Gleba89
Пежо 307, 2 литра бензин, на ручке. 2004.
В данный момент авто работает, как дизель по звуку. Чувствуется детонация на холостых, движку колбасит. Подушки, свечи, фильтра, масло, все меняно. До меня вырезан был кат. На холостых машина при трогании или при прогазовке пытается заглохнуть, но не глохнет, электроника подхватывает. Движка работает вверх-вниз по звуку, но обороты не плавают и не ограничиваются. При езде все норм. Только жрать стала бенза немерено еще..... Помогите советом.......
Ах да. Еще быстро нагревается, даже на морозе..... Хотя охлаждайка на уровне ,пробок нет...
Метки ГРМ? Либо замените  ремень ГРМ.
А еще и компенсаторы бывают,но редко.
ГРМ менял, все норм было. А как-то утром, после морозов, завелась хреново, как-бы с двух цилиндров. И началась эта херь. И до сих пор...
Метки ГРМ смотрите!Ремень перескочил!
Заехал на диагностику. Посмотрели все. Говорят ошибок нет. Только форсунки давят бенза в 2 раза больше,чем надо. На холостых именно. На ходу норм. И компрессия в цилиндрах дико разная. И работаю клапана непонятно как. То нормально, то не до конца открываются/закрываются. Говорят нагар,надо чистить... Но не факт,что поможет сказали...
График работы цилиндров...
Вам же сказали:
Понял уже) я думал еще мысли или варианты есть)
Все решилось. Сам поменял ремень ГРМ и стало хорошо) Спасибо за совет))
Спасибо - зеленое правее текста!
