Жгут Задней Двери
Сообщений в теме: 3
Orionmax
Orionmax
  • 300 сообщений
44
  • ИмяМаксим
  • ГородНовосибирск
  • АвтомобильCitroen C4 3d
Известная проблема ломаются провода в задней двери. У меня перестал работать доп. стоп сигнал. Хочу сделать вставку в проводку. Какие провода нужны?
1. Чтоб не трескались на морозе и не плавилась изоляция, выдерживали загибы.
2. Сечение?
С4 ситроен, 3 двери. Под отзывную не попадает. 8 жил
Жгут такой (фото из интернета)
Прикрепленный файл  1c8d0a6s-960 (1).jpg   70,53К   Количество загрузок: 31
Bacilla
Bacilla
  • 293 сообщений
78
  • ИмяИгорь
  • АвтомобильPeugeot 308 SW
  • Подробнее1,6 e-HDi, РКПП
  • Мечтает оЭлектро Peugeot без i-Cockpit
ПВА, ПГВА – автомобильные провода, имеющие поливинилхлоридную изоляцию,
применяемые для присоединения автотракторного электрооборудования и устройств 45 В
номинального напряжения.
Провода рассчитаны на условия тропического и умеренного климата.
Область применения ПВА, ПГВА:
Автомобили, работающие при холодном климате: -60°С/+40°С.
Провода ПВА для автотракторного оборудования и устройств повышенной температуры,
требующих повышенной гибкости соединений.
Но лучше искать буржуйские... типа Helukabel.
Сечение подобрать такое же или больше...
Сообщение отредактировал Bacilla: 12 Ноябрь 2016 - 18:21
Orionmax
Orionmax
  • 300 сообщений
44
  • ИмяМаксим
  • ГородНовосибирск
Тут в новосибирске только провода аля ВВГ или КГ есть. ПГВА только малых сечений. А я предполагаю, что в обогреве не менее 4 квадратов стоит.
Bacilla
Bacilla
  • 293 сообщений
78
  • ИмяИгорь
Скрути, обожми термо-муфтой, и забудь...
Прикрепленный файл  308 - D6AM03P0 - Ремонт _ Жгуты электрических проводов.pdf   230,2К   Количество загрузок: 379
