Замена Стартера. Не Заводится.
Grubr
Здравствуйте. Боксер 2010. 2.2 120л.с. Стартер срабатывал через раз, через два. Двигатель запускался мгновенно. Отогнал в сервис, сняли, отремонтировали, поставили обратно, запустили, стартер крутит, двигатель молчит "полностью". Никаких признаков жизни.
Мастер говорит, что всё делал снизу, снимал защиту и т.д. сверху под капотом сразу справа в чёрном "чемоданчике" (примерно 20*20см) что-то отсоединял когда снимал стартер и подсоединил когда ставил его обратно. Всё.
Что могло произойти? Подскажите.
Я нулевой в этих делах, поэтому в формулировках и терминологии есть чемоданчики и т.д.
Стартер крутит или щелкает?
Пуско-зарядным пользовались?
Что значит молчит ПОЛНОСТЬЮ?
Стартер крутит. Не щёлкает. Крутит как при нормальном запуске. Только двигатель вообще не схватывает даже. Сегодня ребята в сервисе перебрали всё что могли. В топливной магистрали всё ОК. Иммобилайзер. Сигнализацию отсоединяли. Всё ОК. Датчик удара ОК. Запускали двигатель эфиром. Работает. Определили, что до форсунок питание не доходит. Что на регуляторе давления на ТНВД есть, а на форсунках нет. Так мастер сказал.
Могу ошибаться и не правильно передовать слова мастера.
Пока в поиске неисправности.
Завтра к обеду буду обладать полной информацией о поиске неисправности. Буду благодарен за подсказки. Спасибо.
И что значит кроилово и попадалово? Конкретно в моём случае. Где я скроил? Не понимаю.
Это не к Вам, это подпись :laugh2:
