Сигнализация Пежо 607
Сообщений в теме: 13
Avianik
Avianik
  • 33 сообщений
4
  • ИмяНиколай
  • ГородЗапорожье
  • АвтомобильPeugeot 607
Парни, проблема!
Не могу отключить "Сигнализация для Бельгии", ездить днем с ближним светом "ксенон"- это попадалово!
РР2000 -  дохожу до откл. и он требует код 5 значный.
У меня с ключами зажигания шла пластиковая карта с кодом, но этот код 4 значный, других кодов нет. ОД говорит что эту проблему он не решит! Нормально?
Поможете?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1.jpg   923,03К   Количество загрузок: 3
  • Прикрепленный файл  2.jpg   972,04К   Количество загрузок: 4
  • Прикрепленный файл  3.jpg   726,46К   Количество загрузок: 3
  • Прикрепленный файл  4.jpg   799,36К   Количество загрузок: 4
  • Прикрепленный файл  5.jpg   782,23К   Количество загрузок: 3
  • Прикрепленный файл  6.jpg   735,37К   Количество загрузок: 4
  • Прикрепленный файл  7.jpg   811,76К   Количество загрузок: 4
  • Прикрепленный файл  8.jpg   803,28К   Количество загрузок: 3
  • Прикрепленный файл  9.jpg   777,99К   Количество загрузок: 4
  • Прикрепленный файл  10.jpg   843,73К   Количество загрузок: 3
  • Прикрепленный файл  11.jpg   761,1К   Количество загрузок: 4
AlexxxTT
AlexxxTT
    Пыжевед
  • 586 сообщений
93
  • ИмяАлександр
  • ГородРостов-на-Дону
00000 или 12345 пробовал? Я понимаю, что наврядли, а вдруг? Больше мыслей нет...
Avianik
Avianik
  • 33 сообщений
4
  • ИмяНиколай
  • ГородЗапорожье
Да, пробовал, бесполезно. Бред!
Может кто сталкивался, подскажите.
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 009 сообщений
1 011
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Зайди в конфигурацию функций BSI и посмотри включена ли функция "Для стран с холодным климатом" (дословно могу ошибаться, но вроде так она называется). Когда  присутствует  данная  функция, при пуске двигателя, включается ближний свет. Если присутствует, поставь отсутствие и фары больше не будут гореть средь бела дня без команды :oga: .
  • Администраторы
  • 14 835 сообщений
1 867
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
03314 если не путаю
Avianik
Avianik
  • 33 сообщений
4
  • ИмяНиколай
  • ГородЗапорожье
ТОЧНО!!!!!!!!!
Спасибо!
Вы правы.  Однако мне нужно отключить эту "Бельгию",  дело в том, что когда я  нахожусь в салоне  при этом авто не работает и ключи зажигания у меня  в руках,  через 2 или 3 минуты  срабатывает  датчик объема и включается сигналка. Когда  вечером ставлю в гараж и , естественно не ставлю на охрану, утром открываю дверь- орет!
03314 если не путаю
К сожалению это не тот код. Вообще-то там код 03114.  Этот код  для Ситроена,  для пежо он другой,  к  сожалению ничего не могу поделать. А за ответ и помощь  спасибо друзья.
С уважением
Николай
Opsik
Opsik
    Пыжевод
  • 94 сообщений
9
  • ИмяАндрей
  • Подробнее3.0 Акпп дорестаил
Коллеги, а не поможет отключить автоматический свет? Это когда зажигание включено и держишь кнопку на левом рычажке поворотника.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 009 сообщений
1 011
  • ИмяСерёга !!!
Неа!
Таким образом, происходит только вкл/выкл, датчика света :dunno:!!!
А у него после пуска ДВС, происходит включение света фар (по типу ходовых), не зависимо от времени суток ;)
Сообщение отредактировал Сергей_607: 07 Декабрь 2016 - 08:57
Киприот
Киприот
  • 247 сообщений
17
  • ИмяРостислав
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Мечтает оRange Rover sport
В 307ых данная функция отключается в bsi в конфигурациях / освещение . Если не путаю...
По поводу отключения бельгийской сигналки на англоязычных ресурсах нашёл только два варианта решения данной проблемы, один из них решение от официалов прямиков из Франции, а второй чуть-чуть колхозный. А хотя есть и третий вариант, он даже самый очевидный.
1. Отключение с помощью телекодировки, только у оф. дилера и с доступом к серверам Пежо, с предварительным запросом.
2. Сброс bsi, т.е. затирание его через программатор и с его последующей реконфигурацией как нового, на этот раз не прописывая сигу бельгийскую.
3. Третий вариант самый очевидный - забить и не париться. Пусть работает себе...
**Под предварительным запросом я имел в виду то что французы эту штуковину сами удалённо отключают )))
Т.к. код упомянутый для Ситро действительно не работает на Пыжах в данном случае.
Сообщение отредактировал Киприот: 10 Декабрь 2016 - 12:00
rider
rider
  • 109 сообщений
2
  • Имясаня
  • ГородКурган
кто может сказать где стоит аккумулятор на сигнализацию
Мартын
Мартын
  • 7 907 сообщений
1 182
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Внутри сирены
rider
rider
  • 109 сообщений
2
  • Имясаня
  • ГородКурган
Внутри сирены
а как ее можно заменить
Мартын
Мартын
  • 7 907 сообщений
1 182
  • ИмяЛеша
Заменить в сборе.А проблема в чем?
rider
rider
  • 109 сообщений
2
  • Имясаня
  • ГородКурган
сигнализация не работает
