Клапан Абсорбера
Сообщений в теме: 14
  • Администраторы
  • 14 666 сообщений
1 846
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Кто помнит как он работает?
В обычном состоянии пропускает, а если подать напругу закрывается?
Мартын
Мартын
  • 7 567 сообщений
1 126
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Электромагнитный клапан продувки абсорбера паров бензина расположен между абсорбером и блоком
электроприводной дроссельной заслонки.
Рециркуляция паров бензина, находящихся в корпусе абсорбера, осуществляется на вход в дроссельную
заслонку.
Клапан получает напряжение питания 12 В от коммутационного блока двигателя и управляется многофун-
кциональным компьютером управления двигателем.
На некоторых моделях двигателей многофункциональный компьютер управления двигателем обеспечи-
вает питание и управление электромагнитным клапаном.
Применяется управление типа RCO (Rapport Cyclique d’Ouverture - циклическая степень открытия), и элек-
тромагнитный клапан закрыт в нормальном состоянии (не получает питания).
Компьютер разрешает продувку абсорбера при выполнении ряда условий, чтобы не нарушить процесс
регулирования состава смеси:
- температура двигателя выше 60°C,
- полная нагрузка.
При торможении двигателем продувка прекращается, также как и впрыск топлива
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 607
При подаче питалова- открывается! А по умолчанию- закрыт.
  • Администраторы
  • 14 666 сообщений
1 846
  • ИмяДенис
А у меня он дуется полностью снятый, и закрывается если питалово подать. Во какой глюк. Пойду искать клапан.
Ни у кого нет под рукой Сервисбокса? Какой там номер у клапана для 2.2 бенз?
Мартын
Мартын
  • 7 567 сообщений
1 126
  • ИмяЛеша
03
1628 7G
01
ЭЛ. МАГН. КЛАПАН БАЧКА АБСОРБ.
  • Администраторы
  • 14 666 сообщений
1 846
  • ИмяДенис
нагуглил вот что
Симптомы засорения адсорбера:
Переодически после прогревания двигателя более 60 градусов, начинают падать холостые обороты двигателя.
На ходу переодически машина начинает тупить без особо видимых причин (типа 2 мин. туплю 10 мин. летаю).
Дагностика выдает ошибки вроде : \"превышен предел адаптации\" или \"регулирование смеси выходит за допустимые границы\".
Ситуация обостряется во влажную погоду или если правым колесом въехать в лужу.
Если наблюдаються выше перечисленные симптомы, стоит проверить адсорбер.
Можно так: отсоединить шланг идущий от клапана к коллектору и заглушить его и покататься дней 5, если симптомы исчезли, то адсорбер засорился.
неужели моя P0170 из-за это долбанного клапана!!!
Мартын
Мартын
  • 7 567 сообщений
1 126
  • ИмяЛеша
нагуглил вот что
Компьютер управления двигателем MAGNETI MARELLI MM6LP
        Код ошибки P0170
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания        Регулировка обогащения : Соответствие
Описание диагностики                                              Предельная величина сигнала переднего кислородного датчика (верхняя или нижняя) больше или меньше ожидаемого значения Условия активации        диагностики при  работающем двигателе
Условия исчезновения кодов ошибок                     3запусков и остановок двигателя без наличия ошибок
Аварийные режимы при наличии ошибки                 Выключение диагностики EOBD переднего кислородного датчика
        Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений
        Световой сигнализатор MIL
Основные возможные претензии клиентов               Возможное включение визуального сигнализатора
        Сниженная норма снижения токсичности
Подозрительные зоны                                                Проверить, не показывает ли система другие ошибки, в частности, по инжекторам и катушкам зажигания
        Проверить давление топлива и контур абсорбера
        Проверить кислородные датчики
Сообщение отредактировал Grigorushka: 28 Октябрь 2016 - 10:33
  • Администраторы
  • 14 666 сообщений
1 846
  • ИмяДенис
Только бы клапан, только бы клапан. Заказал, заберу после работы. Это было б офигенно)
Мартын
Мартын
  • 7 567 сообщений
1 126
  • ИмяЛеша
Так для проверки можно было и снять с чего либо!Он такой и на дорестайлах 607  и 2,2 и 3 литра стоит.
Сообщение отредактировал Grigorushka: 28 Октябрь 2016 - 10:59
  • Администраторы
  • 14 666 сообщений
1 846
  • ИмяДенис
Под рукой нет ни одного. В любом случае он у меня не правильно работает.
Orionmax
Orionmax
  • 293 сообщений
42
  • ИмяМаксим
  • ГородНовосибирск
  • АвтомобильCitroen C4 3d
Для проверки можно временно заглушить трубку от адсорбера до клапана. Не будет подсоса ни паров бензина ни просто воздуха.
  • Администраторы
  • 14 666 сообщений
1 846
  • ИмяДенис
Поменял клапан, всё стало нормально.
evgen-373
evgen-373
  • 1 сообщений
  • АвтомобильPeugeot Partner Tepee
Добрый вечер сбрось пожалуйста номер адсорбера и сколько стоит. А при запуске двигателя на горячую обороты закидивает? 1800-2000 об.мин.?
R_S_RUDENKO
R_S_RUDENKO
  • 132 сообщений
26
  • ИмяРоман
  • ГородЛипецк
  • Подробнее2.2 3FZ (EW12J4) АКПП
Продолжу тему. Вылезла и у меня ошибка клапана адсорбера. После перегазовки обороты падают до 500 и опять восстанавливаются. Если снять трубку с клапана адсорбера ( на всякий случай из ткани делал мини фильтр, дабы в двигло грязь не засасывало) то обороты не падают. Клапан адсорбера поставил новый. По всей видимости забит адсорбер. Клапан открывается но продувка не идет и получается что двигатель не дополучает воздуха, который должен был придти из бака с парами бензина?
R_S_RUDENKO
R_S_RUDENKO
  • 132 сообщений
26
  • ИмяРоман
  • ГородЛипецк
После замены клапана адсорбера, провалы были 1-2 поездки. Ушли. Так что ложная тревога.
Сообщение отредактировал R_S_RUDENKO: 16 Апрель 2018 - 06:52
