Вентилятор Салона Дует В Положении 0
Сообщений в теме: 3
Alexiss9
Alexiss9
  • 2 сообщений
  • АвтомобильPeugeot Boxer
Всем доброго дня! Проблема вообщем банальная)Перестал работать обдув в положении 3, позже в положении 1,2, потом работал только в 4, а теперь вообще ни в каком положении не дует. Полез к резистору, сплавилась фишка и подгорел резистор. Купил новый резистор и фишку на разборке. Припаял фишку и поставил новый резистор. Печка работает в положении 0 и 1, остальные положения не пашут. Что за проблемка? Почему вообще в положении 0 работает обдув? Подкинул старый резистор, ничего не изменилось
Прошу помощи))
Boxer 2008г
Сообщение отредактировал Alexiss9: 16 Октябрь 2016 - 13:52
Мартын
Мартын
  • 7 820 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Только разьемы и контакты виной,а по поводу неправильной работы вспоминайте как распиновывали провода.
Alexiss9
Alexiss9
  • 2 сообщений
По обнаружению проблемы, я кое-как собрал старую фишку и подключил старый резистор(потом и новый подкинул), проблема оставалась, дуло только на 0,1 положении
Петрович57
Петрович57
  • 1 сообщений
  • ГородОрел
  • ПодробнееРабочий автомобиль
Может поможет. Хотел на днях отключить тахограф, вытащил предохранитель, тахограф отключился, но включилчя вентилятор печки в положении 0!
