Схематическое Решение Установка Дневных Ходовых Огней
MAI
Уважаемые пыжеводы кому приходилось самостоятельно устанавливать ходовые огни?  Есть ли у вас есть  схемное решение, чтобы при включении габаритов или ближнего света, ходовые отключались --- ПОДЕЛИТЕСЬ.
перед установкой себе дхо тоже искал ответы на вопросы что и как?!, в youtube нашел на мой взгляд "все о дхо", всевозможные варианты подключения с достаточно понятными и наглядными примерами на канале Артем Квантов (ссылка на раздел дхо) - выбирай ;)
ps
:) у себя сделал так
У ходовых огней есть провод при подаче на который +12в  они или притухают или выключаются.
Берешь релюшку, и запитываешь ее или от габаритов, или от ближнего, и при подаче от них питания реле будет размыкать ходовые.
Просто и надежно.
Согласен с шефом, одно реле рублей на 50расходов и вопрос решен
в самом красивом варианте - еще кроватка с проводами для реле за 100)
Ну тогда и предохранитель не помешает :)
у ходовых часто на проводе питания пред висит, но если его нет, то конечно.
Да, эта схема очень проста.А нужна при ВКЛ.любого света ДХО  ОТКЛ.
А китайских ДХО есть такое управление?
Значит сделайте питание реле от "любого света", и от ближнего, и от габаритов. Что вам мешает то?
Смотрите на свои ДХО. Если есть - подключайте как написано, если нет - релюшкой размыкайте питание ДХО, разницы нет, в пятиконтактных релюшках есть и размыкающая пара и замыкающаяся при подаче питания.
@icechieff, ну не все так просто !
если подключить на управление реле провода с обоих (к примеру) ламп, то при вкл одной включится и вторая, хоть ДХО и погаснет...нужно или диодную развязку делать, или 2 реле одно на + второе на -
5ти контактное реле! Одно и хватит ломать голову
Вот вот. Ближний всегда с габаритами, поэтому пофиг. Цепляй управление релюхой от габаритов, и всё.
так то оно так, но вот тут кто-то сказал
именно на это я и написал, что не стоит подключать к обоим ;)
@chizhik_pyzhik, я не силен в математике но если загнать на реле габарит и с другой стороны ближний то по идее должны потухнуть дхо, тока с дальним нужно мутиться :)
@kostet, вот тут уже я не понял как это?
у реле 2 управляющих контакта - на один земля (или минус), на второй +, управлять можно любым из них,
1 контакт, который перекидывается на 2 других (один НР, другой НЗ).
куда в такой схеме подавать "с одной" и "с другой" стороны?
я вот этого не понял, с одной стороны БС, с другой - габарит, еще и с дальним...
если габарит горит всегда, то достаточно с него взять "+" (!)
но выше же было по другому предложено, и шеф тоже и от БС и от ДС,
я только предостерег, што не нужно от БС и ДС провода соединять на реле ;)
ну а если нужно будет раздельное управление, то можно 2 последовательных НЗ реле, одно размыкается при БС, другое при ДС, если еще с чего, то еще одно реле,
ну а если нужно "в полнакала", то реле может не размыкать а перекидывать на канал, на котором доп. сопротивление (худший вариант) или регулятор тока.
@chizhik_pyzhik, короче я тока предположил и надо додумать и попробовать. Короче минус через лампочки полюбому будет, в результате потом встречаются два плюса на обмлтке и реле не включится. Примерно так. Надо экспепементировать и думать :)
Не парься, реле на ДХО должно быть НЗ, + берешь с габаритов...
«Не следует множить сущее без необходимости» (с) У.Оккама
