Проблема С Обдувом Ног
Сообщений в теме: 4
BOBI
BOBI
  • 1 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 406
Пежо 406, 2.0 HDI 2003г.в.
Возникла проблема с обогревом (ОБДУВОМ) НОГ.
Холодным воздухом от 14 до 22 установленной температуры,при минимальных или максимальных оборотах,при климат/контроле,кондиционере или в ручном режиме НАПОР ВОЗДУХА отдельно на лобовое стекло,на боковые стёкла и на НОГИ ДУЕТ ХОРОШО.
Но как только начинаешь повышать температуру с 22 градусов до 30, тут же НАПОР ВОЗДУХА на НОГИ куда то ПРОПАДАЕТ.
Дует еле-еле, как будто вентилятор стоит на минимальных оборотах.
Но при этом на боковые стёкла,лобовое дует с хорошим НАПОРОМ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ.
И не ВАЖНО КАКОЙ РЕЖИМ ( Клима/кондей/ручной ) при этом был выбран и установлен для управления.
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!
Идёт ЗИМА,будут мёрзнуть НОГИ.
Что с этим делать,в каком направлении двигаться????? ............
Валенки,сапоги,поменять автос и т.д. не предлагать.
Заранее ВСЕМ СПАСИБО!!! :smiles-privetstvie-301:
Zhuklin
Zhuklin
  • 10 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ГородЕкатеринбург
Та же проблема, дует еле-еле, причину пока не искал, думаю, может заслонка подклинивает какая...
Мартын
Мартын
  • 7 543 сообщений
1 123
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
 закройте два дефлектора потоков в лицо
Zhuklin
Zhuklin
  • 10 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ГородЕкатеринбург
Так и делаю, но думаю все же должно быть иначе, нет?
Мартын
Мартын
  • 7 543 сообщений
1 123
  • ИмяЛеша
Нет
