Сбоит Стеклоподъёмник
Сообщений в теме: 5
Inetman
Inetman
  • 3 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 307 CC
  • Подробнее2.0 2005 по документам, 2004й по VINу. =)
Приветствую, коллеги!
Присоединяюсь к клубу с 307cc 2004-го года и сразу же — с проблемой. Стеклоподъёмник пассажирской двери конкретно сбоит. Чаще всего проявляется в том, что, поднявшись до конца, стекло "отбивается" и опускается где-то на треть. Помогает меееедленное закрытие стекла до конца. Также после опускания при открытии двери не поднимается, а при следующем открытии норовит опуститься ещё раз. Чуть реже — вообще не опускается перед открытием двери. Совсем редко (обычно после продолжительного дёргания туда-сюда) стеклоподъёмник вообще перестаёт реагировать на что-либо минут на несколько.
Причём иногда вдруг всё начинает работать очень чётко и правильно. Обычно проблема начинает проявляться после уборки крыши или отключения аккумулятора.
Дополнительный анамез (возможно, это отдельная проблема, а, возможно, и нет): фунция полного подъёма стекла по одному нажатию из всех четырёх окошек работает _только_ на этом самом переднем правом.
У официалов, не моргнув глазом, сказали, что нужно менять весь стеклоподъёмник, но что-то мне подсказывает, что проблема не столько в нём, сколько в мозгах, т.е. блоке управления СП. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
P.S. Обучение, разумеется, делал. Не помогает.
ИванКузнец
ИванКузнец
    По утрам улитки не поют.
  • 1 026 сообщений
107
  • ИмяИван
  • ГородВолхов
  • Подробнее2.0 АКПП , 2004
Официалы, такие официалы... Это, вероятнее всего сенсор в ручке мозги тебе кипятит. По ищи тут вроде об этом была тема.
Вкрадце, накладка на внешней ручке двери снимается и под ней сенсор, по нему обычно видно, если он помер( хотя я свой реанимировал)  если внешне он выглядит хорошо, значит не он.
Блок управления тоже не мешало бы разобрать/собрать. Убедишься в его визуальной исправности, заодно смажешь немного моторчик и шестерни. Да и глюки могут пропасть
Inetman
Inetman
  • 3 сообщений
Ламерский вопрос: блок управления конкретным моторчиком находится в той же двери, что и стекло, или всё управляется с водительской? Читал на Драйве про проблемы именно с блоком на водительском, там симптоматика другая была, но мало ли где у меня проржавело ;-)
ИванКузнец
ИванКузнец
  • 1 026 сообщений
107
  • ИмяИван
  • ГородВолхов
Не могу утверждать обратного, но когда у меня слетала адаптация на правой двери, я разбирал правую дверь. Я делал так. Скинул клемму акб, отключил разобрал/собрал блок подключил без установки на место, погонял в холостую туда обратно, поставил на место, инициализировал.
Но у меня истинная причина слета стекол обнаружилась позже. У меня блок управления крыши и насос  находились под водой. Есесенно машина с ума сойдет. Слил воду просушил и почистил блоки и мозгодерка ушла сама по себе))) Литров 50 воды в багажнике возил месяца три, все думал, че там плескается?
Inetman
Inetman
  • 3 сообщений
Но как, Холмс?! И, кстати, как сливать-то? Там где-то есть пробочка? =)
ИванКузнец
ИванКузнец
  • 1 026 сообщений
107
  • ИмяИван
  • ГородВолхов
http://peugeot-club....чку#entry126539
А вот  так. А сливать пришлось, пластиковую заглушку расковырял ножом
