U1208 : Ошибка Информации От Компьютера Управления Двигателем В Сети Can
Сообщений в теме: 2
Antonio83
Antonio83
  • 42 сообщений
5
  • ИмяAnton
  • ГородТаллин
  • АвтомобильPeugeot 5008
  • Подробнее2011 г.в., 1.6 THP, автомат
  • Мечтает оPeugeot Traveller
Всем привет!
Недавно заметил некоторые чудеса за своим авто:
1. Иногда плавают обороты на холостом ходу, когда двигатель холодный
2. Иногда подтупливает АКПП на скоростях 30-60км/ч - не понижает передачу при падении скорости и оборотов, появляется дергание
Сегодня вообще словил Check Engine (Engine break, repair needed), завел авто и поставил обновлять карты в навигаторе, через 25 минут работы выскочила ошибка! Когда двигатель остыл - ошибка больше не появлялась
Вечером залез со сканером и DiagBox'ом, в общем тесте увидел данную ошибку:
BOITEVIT : коробка передач
Состояние компьютера: BVA_AM6_AT6_EURO5 Номер (реферанс) 1: 739546
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 1
U1208 : Ошибка информации от компьютера управления двигателем в сети CAN
Характеристика : полученное значение неправильно
Статус
: прерывистый
Локализация
: удаленный
Переменные, связанные с дефектом
состояние гидротрансформатора
: не заблокирован или открыт Включенная передача : Сцепление выключено
Процесс переключения передачи
: Нет
температура масла в коробке передач
: 43 °C
напряжение аккумуляторной батареи : 14.20 В
частота вращения на входе коробки передач
(турбина) : 688 об/мин частота вращения на выходе коробки передач : 0 об/мин
Режим работы двигателя
: 742 об/мин
действительный крутящий момент двигателя
: 8 N.m
Положение педали акселератора : 0 %
Снижение крутящего момента по запросу АКП : 408 N.m
Авто -11 года
Бензин 1,6
мощность 115kW
коробка - автомат
Подскажите в какую сторону копать и что делать
Кстати, есть и другие ошибки (не касаются двигателя или коробки), но как я понимаю ни не относятся к этой проблеме
  • Администраторы
  • 14 812 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Цитатата от топикстартера:
Проблема была в сканере, как и почему не знаю, дилерский сканер такой ошибки не показал...
Мартын
Мартын
  • 7 824 сообщений
1 178
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Всем привет!
Номер (реферанс) 2:
Статус
: прерывистый
Локализация
: удаленный
: Нет
: 43 °C
: 742 об/мин
: 8 N.m
Авто -11 года
Бензин 1,6
мощность 115kW
коробка - автомат
Ну так какая ошибка в моторном?
