Датчик Дождя
Сообщений в теме: 11
Андрей.Пежо607
Андрей.Пежо607
  • 36 сообщений
6
  • ИмяАндрей
  • ГородОрск
  • АвтомобильPeugeot 607
привет всем! при замене лобового стекла нужно ли менять линзу на датчике дождя или можно повторно использовать
kostet
kostet
  • 1 201 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
  • АвтомобильPeugeot 308 CC
Незнаю как на твоей, но как то помню парень поимел гиммор после замены. Приклеил датчик на двухсторонний скотч. Работать стал некорректно, пока не переклеял на тонкий прозрачный скотч.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 976 сообщений
1 003
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Ничего, кроме стекла, менять не нужно. Единственное, при записи на замену, сообщи, что у тебя 607 Restyling (чтобы потом не было неожиданности) . На до Restyling другое отверстие под датчик!!!
Андрей.Пежо607
Андрей.Пежо607
  • 36 сообщений
6
  • ИмяАндрей
  • ГородОрск
мне уже поменяли стекло, а линзу оставили старую и теперь датчик работает не корректно под линзой виден конденсат. Может снять протереть и аккуратно поставить или линзу купить и поставить новую.
altersin
altersin
  • 211 сообщений
28
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
  • Подробнее3.0, АКПП, 2006
  • Мечтает оновом 607
История непонятная и запутанная. Но постараюсь объяснить.
Стояло лобовое неродное стекло KMK. Поменял его на AGC.
Дядька, который менял, в процессе замены позвонил и сказал, что мой датчик дождя не подходит к этому стеклу.
Ну что делать, не подходит и не надо, тем более он не работал и до меня (был залит силиконом). В общем датчик он убрал.
Но оказалось, что датчик дождя и датчик света связаны, теперь у меня без ДД не работает авто-свет, при каждом запуске пишет Fault.
Я отключил авто-свет в настройках. Больше ошибка не вылазит но и автосвет не работает. Мне стало грустно.
Почему-то у меня такое чувство, что кто-то (я или дядька, который ставил стекло) накосячил или сильно тупит.
Судя по маркировке - датчик родной, стекло тоже не китай. Что там может быть не совместимо то?
p.s.: кто знает, датчик легко меняется или опять к дядькам ехать надо?
  • Администраторы
  • 14 548 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Да, это рестайловый датчик.
Значит взяли стекло от дорестайла, там круглый.
Когда была тема про выбор стекла, я ж объяснял это все.
altersin
altersin
  • 211 сообщений
28
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
Да я помню, но доверился людям, которые ставили и заказывали стекло, а вышло оно вон как...
Интересно, датчик от дорестайла мне можно поставить? ))
  • Администраторы
  • 14 548 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
Нет. В дорестайле наверху датчик дождя, а на торпеде в центре (под колпачком) - датчик света.
altersin
altersin
  • 211 сообщений
28
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
Ну так и у меня так же.
Я вот думаю, может мой ДД обратно запихнуть и подключить, тогда восстановится работа автосвета?
На работу ДД мне пофиг, в принципе, а вот к автосвету привык...
Сообщение отредактировал altersin: 27 Октябрь 2017 - 21:09
  • Администраторы
  • 14 548 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
Нет, не так. В рестайле под колпачком ничего нет. А датчик вместе с датчиком дождя.
yugo
yugo
  • 38 сообщений
7
  • ИмяЕвгений
  • ГородКоролев
Не подскажете, силиконовую кругляшку под датчик дождя на дорестайл можно отдельно приобрести?
паvел
паvел
    Пыжевод
  • 84 сообщений
5
  • Имяпавел
  • ГородСамара
  • Подробнее2.2 бензин 158 лошадей. акпп 2000 год выпуска
на сколько я знаю приобрести (кругляшку) можно. Только это спецовой клей для датчиков и в продаже есть вот с номером не помогу.
