Не Качает Бензонасос На Peugeot Partner Origin
YudinOV2
Привет всем! Подскажите пожалуйста как решить проблему!
У меня пыжик 2011г.в. с утра отказался заводиться, хотя вчера все было нормально. Поворачиваю ключ в зажигании, а бензонасос не гудит, предохранители все норм. Да, еще печка перестала работать!
А печка на свежих( у вас не казано) авто не работает пока не заведется двигатель.
А ключ случаем другой не взяли?
В смысле другой ключ?
Неделю назад убрали кондей, т.к. заклинил, поставили ремень покороче. После этого завелся со второго раза, больше проблем небыло- всю неделю работал как часики. А вчера появился какой-то посторонний звук под капотом с левой стороны вроде глухого скрежета, причем не постоянного- то есть, то нет. Решили сегодня посмотреть, а он отказался работать совсем! Сервис далеко, с чего начать незнаю! Кстати, пока пытались завести, дворники работать отказались?!
И дворники работают после запуска мотора.
Ключей сколько?Так понятней?
Ключей 2, всегда запускался с любого.
Ключи простые, не электронные
Бензонасос сгорел! Уже дважды сталкивался с этой ситуацией на работе. В одной из них отъ@бнул прямо на ходу при работающем ДВС. Заказывай новый и меняй. Заказать отдельно моторчик насоса и поменять только его - не получится. Поставляется только в сборе. Либо я хреново искал. Напиши модель ДВС своего Пыжика, погляжу варианты, поскольку сейчас отыскал на своего "Стрижа" насос без корпуса и прочей навесной чепухи (только лишние бабки за "обвес").
*Кому интересно: Peugeot Partner Origin, 1.4 KFW, насос Stellox 10-01020-SX, 3.6bar
По вопросу печки ничего сообщить не могу.
Изменено пользователем Onegin
Тоже столкнулся с такой проблемой, заглох в "пробке" и не заводился. Замена моторчика решила проблему) Купил первый попавшийся от десятки (калины, приоры и т.д) за 1100 плюс сеточку за 30 (обязательно купить сеточку к моторчику который покупаете и шланг!!!)
Замена насоса в сервисе мне объявили 4500 (снять бак, вынуть насос, поставить новый вернуть бак на место) плюс 4500 - 6700 в зависимости от фирмы насос в сборе, ждать насос день или два и эвакуатор.
Т.К. с деньгами напряг решил чинить на месте :wacko: а место это на пересечение волжского бульвара и волгоградки (мск). Снять бак в полевых условиях показалось слишком сложным, если кто не знает в партнёре нет лючка для доступа к бензонасосу. Остался один только вандальный метод вырезать люк в полу как показано на фотке. в идеале было резать "болгаркой", но в отсусвие данного девайса и напряжения в 220 вольт. На помощь пришли, купленные в том же магазине, что и насос, ножницы по металлуIMG_20161027_193016.jpg.
Итого: 1100+30+350(ножницы)=1480 шуруповёрт обычно в машине для работы
P.S. Моторчик в насосе поменял машина завелась и поехала :yahoo: , но иногда может проблема быть в датчике положения коленвала. после того как включив зажигание насос накачал бензин датчик подаёт насосу сигнал что бы он качал,
@klychkov, плюс за "рукоприкладство",
вопрос про датчик топлива - как с ним обстоят дела?
Датчик топлива? В смысле уровень топлива? Если про него то он остался старый как бы с ним проблем не было.
