Схема Электроцепи Пыжо 407
Сообщений в теме: 8
Jbenus
Jbenus
  • 5 сообщений
  • ИмяАлександр
  • АвтомобильPeugeot 407
  • Мечтает оВыспаться
Доброго всем времени суток!
Собственно история: подошло время менять масло в двигателе, товарищ, обладающий насосом по отсосу масла :-) и ,как я думал :-( большими знаниями о авто, предложил помочь абсолютно бесплатно произвести данную процедуру. Согласовали с ним перечень рассадников: Масло "QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40", 5л, фильтр масляный, фильтр воздушный, фильтр салонный. Приехал я со всем набором к нему, "отсосали" масло, поменяли фильтра под капотом - все отлично. Стали менять салонный фильтр, сначала товарищ думал с какой стороны подлезть : со стороны руля или с пассажирской. Лазил все что то откручивал, прикручивал, смотрел интернет, кому то звонил..... В конечном итоге замена салонного фильтра состоялась.
На моем французе установлена  Автосигнализация StarLine А94 с автозаспуском.
В общем после замены салонного фильтра сигнализация перестала дистанционно заводить моего Пыжика, говоря мне своими значками что не нажат стояночный тормоз. А стопы перестали гореть.  До ТО все работало замечательно.Подозреваю что блоки сигнализации при "рытье" под торпедой были задеты и провод замыкающий стояночный тормоз оборван.
Собственно вопросы: как найти сигнализационные блоки под торпедой с минимальными разборами. Скиньте люди добрые у кого есть схема электро цепи пыжика от задних фар до ...
Пыжо 407 2 литра, 140 лошадок, 2008 год.
Автозапуск очень надо - Зима приблитжается
Jbenus
Jbenus
  • 5 сообщений
  • ИмяАлександр
Уважаемые форумчане скиньте пожалуйста электрическую схему проводки задних стопов.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 291 сообщений
181
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
Jbenus, если пару дней терпит, то скину "к" или "на" выходных...если не забуду.
искать блок сигналки можно долго, но если установщики без фантазии, то он в районе приборки или за бардачком, как правило на скотче или на стяжках болтается.
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 857 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
  • АвтомобильPeugeot 406
Если есть желание получить требуемое поскорее, то оптимальным вариантом будет указывать VIN при подобных вопросах...
Jbenus
Jbenus
  • 5 сообщений
  • ИмяАлександр
vin такой : VF36DRFJF21775255
vin такой: VF36DRFJF21775255
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 857 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
Держи (там 3 варианта, выбирай свой): Прикрепленный файл  11658.ZIP   872,75К   Количество загрузок: 250
Jbenus
Jbenus
  • 5 сообщений
  • ИмяАлександр
Держи (там 3 варианта, выбирай свой): attachicon.gif11658.ZIP
Спасибо!
в выходные займусь ремонтом :-)
Tamakich
Tamakich
  • 12 сообщений
-5
  • АвтомобильPeugeot 206 sedan
Ужас какой-то
Jbenus
Jbenus
  • 5 сообщений
  • ИмяАлександр
результат:
соотнести схемы с огромным пучком проводов идущих к/от блока сигнализации самостоятельно не получилось.
прибегнул к помощи электрика в сервисе, два с половиной часа и 2 тыс рублей и все провода в нужных разъемах и все работает.
Всем спасибо
открыл для себя новое: магнитола может выключаться и включатся нажатием на колесо громкости.
