Не Преключаются Скорости
Сообщений в теме: 8
Андрей 81
Андрей 81
  • 6 сообщений
  • ИмяАндрей
  • ГородЧехов
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
  • ПодробнееПежо 207
Всем доброго времени суток,подскажите кто сталкивался,не преключаются скорости,коробка робот,причём бывает это и с утра после длительной стоянки а бывает и после 10 минутной остановки,но всегда это случается после того как заглушишь двигатель. Началось это после того как снимал аккумулятор что бы завести другую машину. Пока борюсь с этим с помощью сбрасывания плюсовой клеммы с аккумулятора (иногда и минусовой тоже) постоит 5-10 минут подключаю обратно и едем как не в чем не бывало. Стоит ли заменить аккумулятор или проблема не в этом?
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 730 сообщений
351
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Стоит заново обучить сцепление.
Андрей 81
Андрей 81
  • 6 сообщений
  • ИмяАндрей
  • ГородЧехов
  • ПодробнееПежо 207
Самому возможно сделать инициализацию?
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 730 сообщений
351
  • ИмяДима
В инструкции по эксплуатации прописана такая процедура, но получается не у всех. Учитывая бесстрашие по снятию акб, я бы посоветовал всё же доехать до сканера.
Мартын
Мартын
  • 7 809 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Аккумулятор сменить тоже
Андрей 81
Андрей 81
  • 6 сообщений
  • ИмяАндрей
  • ГородЧехов
  • ПодробнееПежо 207
Ну до этого тоже снимал АКБ,окислились клемы на стартере,чистил и всё нормально ездил месяц без проблем,но спасибо за совет,папробую.
Андрей 81
Андрей 81
  • 6 сообщений
  • ИмяАндрей
  • ГородЧехов
  • ПодробнееПежо 207
Доброго времени суток всем,отписываюсь для истории и кому интересно,после поездок и консультаций в разных сервисах и у разных диагностиков выслушал версии от: выскочит ошибка приезжайте посмотрим конкретно до меняем сцепление 90% ! В итоге нашёл хорошего автоэлектрика диагностика и после моего описания проблемы и подключения сканера был вынесен приговор-датчик скорости левого колеса. Сразу покупать новый он меня не отправил,снял старый почистил и алилуя все работает и едит!
Мартын
Мартын
  • 7 809 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
Только там чистить на самом датчике нечего ну и левый датчик не является основным для информации о скорости.
Андрей 81
Андрей 81
  • 6 сообщений
  • ИмяАндрей
  • ГородЧехов
  • ПодробнееПежо 207
Понятно что это кусок пластика с магнитом,но факт остаётся фактом-едит!
