Где Раздобыть Комплект Ключей Для 307 Sw 2007
Сообщений в теме: 4
Bombomet
Bombomet
  • 101 сообщений
3
  • ИмяРоман
  • ГородКоролев
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Подробнее1.6 i 16v 110 (TU5JP4)
    VF33HNFUC85098240
  • Мечтает оPeugeot 508 SW
Купил пыжа, всего один ключ и там не работают кнопки , открываю с сигналки. Хочу купить два новых чтоб открывали и закрывали. Спасибо.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 563 сообщений
151
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
Для начала убедится, что этот ключ родной, т.е. что есть ЦЗ штатный с дистанционкой,
потом убедится, что дистанционка рабочая,
потом раздобыть болванки и попробовать их прописать, убедится, что открывают,
потом скопировать чип,
потом нарезать жало...
Впрочем с одним ключем все равно не гуд, так что можно начинать с покупки одного.
сами ключи есть на али или в мастерских, где делают (нарезают) ключи.
Я видел в 7 континенте, при выходе мужик режет - были заготовки и для авто, спрашивал про копию чипа - тоже делают (2-3 тыр.)
ИМХО но один ключ в 5к встанет.
Чижыкпыжик
Чижыкпыжик
    экстремал, экстремаю и буду экстремать
  • 331 сообщений
45
  • ИмяИгорь
  • ГородСтарый Оскол
  • АвтомобильPeugeot 405
  • Мечтает оустановка "ГРАД"
мож смысел с батарейки начать?
Bombomet
Bombomet
  • 101 сообщений
3
  • ИмяРоман
  • ГородКоролев
    VF33HNFUC85098240
Штатной сигналки нет стоит старлайн ,все с брелка.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 563 сообщений
151
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
а кто-то тут про штатную сигналку говорил?
ключ с кнопками - в нем встроен передатчик - передатчик посылает команды на приемник, который управляет ЦЗ.
это раз
в ключе есть метка чип, которую опрашивает шататный "иммобилайзер" - ответы метки обрабатываются по алгоритму "свой/чужой" - если свой то идет разрешение на вкл. всех систем и запуск ДВС.
это два
ключ имеет "уникальную нарезку", только пара ключ=замок позволят повернуть личину
это три
вроде бы прописные истины, но вдруг...
так вот для нового ключа придется проделать описанные мной выше процедуры.
на первой итерации убеждаетесь, что ДУ у ЦЗ работает (вдруг он сдох? тогда никакой новый ключ его не оживит).
возможно менялись замки и новый ключ просто не "познакомили" с ДУ.(не знаю возможно ли такое, но.., тогда 1 доп ключа хватит) просто прописать оба стар. и нов.
далее новый ключ нужно подружить с "иммобилайзером" а для этого нужно скопировать чип со старого...
ну как варинт попробовать заказать ключ через ОД, но не факт, что он подойдет...
