Первые 15 Секунд После Запуска
Sglasio
Купил 308-ой пыж, 2008 год. После запуска ДВС первые 10-15 секунд не работает гур, и обороты ниже нормы, через 15 примерно секунд обороты ровные и гур работает. Это нормально?
И еще если стоять с включенным светом фар, и слегка поворачивать руль, замтено как не много проседает свет, становится чуть тускнее. Может АКБ старый дряхлый?
Но так же есть и ошибка depollution system faulty и система кондиционирования не заправлена. Машина с раздельным КК.
Изменено пользователем Sglasio
Если еще климат в этот момент не работает и чек светится-замените аккумулято и будет вам счастье!
Только обороты высокие,а не ниже однако.
Да, Вы все правильно сказали, климат не работает и да, обороты и правда выше... Я вот тоже об аккуме подумал, не даром при повороте руля тускнеют лампочки. У меня валяется лишний 100 аЧ аккум от Мерса, я смогу его туда впихуячить?
А еще провел диагностику при помощи ЕЛМ327 по Блюпуп и ОБД Доктор Про
Вот что выдало...
7b262a61e9f523e7b80552cf0cc4f45e.png,066201b5037b857026a06ff3691f4be5.png,271f62321b934e51f31932432d3406f7.png
Я в начале аккум поменяю и уж потом проведу повторную диагностику. Ведь от аккума результат диагностики реально может отличаться.
Вот что удалось понять, если я правильно понял)) Я просто не знаю что за буквы около ошибок.. P и E
P1339 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 3 : Не характеризуется
P1337 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндрах 1 : Не характеризуется
P0011 Неисправность регулятора фазы газораспределения впускного распредвала : Взаимосвязь
P0599 Ошибка управления работой термостата : Короткое замыкание на «плюс»
P1336 Перемещающаяся неисправность, связанная с перебоями зажигания в цилиндрах : Не характеризуется
не знаю связано это с акб , у нас стоит новый и при включенном свете фары при повороте руля чуть по моргивают ,на старом  акб было тоже самое.
А это по свечам ошибки или тоже из-за АКБ?
Аккумулятор протестили, сказали норм... под нагрузкой 9.50-9.55 падает... действительно ли так все плохо?
А должно быть не ниже 11 В.
При напруге вашего акума сбрасываются настройки впрыска.
Выше вам уже написано,что делать.
Аккумулятор стоит стандартный или заниженный? Бывают аккумы которые по высоте меньше стандартных.
у меня какой должен стоять? )) Просто там стоит что-то что двигается вполне свободно.
У кого стоит?
ну блин излагаешЪ ... у меня, блин, такие эротические фантазии начались ...
как бы ВИН в студию, или самостоятельно на сервисбоксе посмотреть.
Так как нет "стандартных" и "заниженных"! они все стандартные, но с разными характеристиками и размерами.
VF34C5FWC55245477
вин)
И еще, подскажите какую прокладку купить для термостата, подтекает падла...
@Sglasio,
значится так,
по АКБ
5600 TJ - АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12B L2D - 640A - 60AH DELCO-REMY -
или
16 092 326 80 - EM:АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ PSA - L2D 60/540
параметры: 60Ач (емкость), 640А (пусковой ток)
габариты: 242х175х190 (дл*ш*в)
не уверен,
но может это поможет
@Sglasio,
значится так,
по АКБ
или
не уверен,
Я именно так вчера и сделал... Я про Автодок вспомнил вчера как раз. И заказал уже через Эмекс. По АКБ спасибо
Поменял свечи, ошибки остались только по Камшифту. Один соленоид вытащил, одна его сторона была забита дерь... кхм... грязью. Второй я ХЗ как доставать, там хрен доберешься не разбирая пол автомобиля( Как проверить соленоид на его работоспособность? Вдруг тот что с лицевой части  мертв и его замена уберет все проблемы?.
