Диагностика С Помощью Рр2000
В этой теме нет ответов
Ягоза
Ягоза
  • 5 сообщений
  • ИмяВасилий
  • АвтомобильPeugeot 406 Break
  • Подробнее2002 г/в, дв EW7J, 16V, 116 л/с, МКП
          Прошу консультации у бывалых диагностов. Проблема в следующем. Заменил лобовое стекло на своем Пыже 406 2002 г/в рестайл. Стекло было оригинальное. Стало нет. Дворники, в режиме «Автомат» стали работать в прерывистом режиме. Местные умельцы не берутся лезть в диагностику. Решил сам. Нашел сканер (вер. В), проштудировал интернет, установил РР2000 до вер. 24.21.  Залез в мозги, провел глобальный тест и что я увидел:
- в блоке СМ  ошибка –  соединение с датчиком дождя.
- измерение параметров (в СМ) – питание входа – пишет: питание ДД – НЕТ.post-32801-0-64305600-1473544524_thumb.p
Провел тест по компьютеру – видимость/подсветка – ДД – пишет:  ошибок нет.post-32801-0-34612100-1473544473_thumb.p
Датчик в отличном состоянии (сам переклеил, без пузырьков), питание к датчику подходит (замерял тестером), да и датчик света работает как положено.
          Аналогичная ситуация и с подушками. Уже 3-4 мес. горит лампочка AIRBAG. Была ошибка – «левый боковой модуль детонатора – открытая цепь – неустранимая ошибка». Снимал кресло осмотрел все там нормально.
Проверил все что можно, все предохранители. Все ОК. Опробовал в проге все, что можно. Сбрасывал ошибки, обнулял их.
Сейчас в СМ эти ошибки отсутствуют, но питания ДД как не было, так и нет, а лампа подушек горит.
          Я в диагностике новичок, но видимо  придется залезть в телекодировку BSI, а там требуется пин-код.  Что посоветуете?
          Так как я впервые прикоснулся к диагностике то возникли вопросы по работе с РР2000:
1.      Что там есть в BSI и стоит ли туда лезть? Если стоит, то может кто поможет с пин-кодом vin-код FV38B6FZF81482640.
2.      Что означают 5 лампочек в правом нижнем углу. Везде горят красные. В одном месте встретил 2-зел.  и 3 крас. Понажимал F2 – загорелись все красные. В чем их смысл?
3.      Есть ли в РР2000 занесение в память? Что можно заносить, как заносить и где потом это искать? Кроме как при выходе из проги ничего не вижу.
4.      Как правильно понимать это меню: Тест по Функциям – Общие сведения – гр.00 - Назначение эл. предохранителей BSI 1. Это что, тест предохранителей? Каких?
5.      И есть ли в самом BSI 1 предохранители. Те 6 шт., что стоят на нем с лицевой стороны, судя по описанию, к нему не относятся и я их проверил – целые.
 Одно радует – легко и просто включил Евросвет.
Прикрепленные файлы
