Замена Лампочки Ближнего Света
Peugeotuser
Приключилась такая аказия, сгорела лампочка, открыл капот, а там к ней не подлезть.
Был у кого-нибудь опыт замены или может есть у кого видео или хотябы схема?
Заранее спасибо!
У вас инструкция по эксплуатации к авто есть?Там это отражено,но кратко.
Ну очень, очень кратко. И там про галогенку, а у меня ксенон
Заранее спасибо!
какая хоть лампочка сгорела?
и какие фары? (ксенон или галоген)
правая или левая?
если в фаре, то с правой стороны проблем не должно возникнуть, а вот с левой - лучше на форуме 508-х посмотреть, там разные способы описаны, вплоть до снятия блока с АКБ.
если диоды ДХО в ксеноновой - замена всей фары,
если ДХО в галогеновой версии или ПТФ или поворотники (они все в бампере) - замена через откручивание и отгибание подкрылка (2 шурупа и 2 пистона), но подлезать не очень удобно...
Ага обратитесь в сервис - короче только если ничего не писать :)
хотя про ПТФ-ки и поворотники есть
Сгорел ближний свет. Стояночный горит.
Лампа ксеноновая.
Левая фара, как я понимаю самая .опа.
Приспросился в мастерской, говорят от 120€ вместе с лампочкой.
Надо еще поспрошать.
Сгорел ближний свет. Стояночный горит. Лампа ксеноновая.
а ближний в ксеноновых фарах - это ведь ксенон и есть?
там как реализовано? если "шторка", то возможно просто зависла...
да левая фара самое неудобное место, кто-то умудрялся туда рукой пролезать, но вот в большинстве случаев необходимо снимать "паука" с АКБ и оттягивать его в сторону.
ну там сама лампа наверное 80-100$ + работа, по хорошему еще проверка на стенде, при необходимости регулировка.
Кстати, ксеноновые лампы рекомендуется менять парами (прав./лев), чтоб избежать разноцвета.
Менял уже 2 раза. И самый головняк на правой. На левой снимаю аккумулятор и вообще проблем нет. А вот на правой мало места. И это у меня еще руки маленькие. )
Теперь проблема другая. Сломались штекера. Пока еще дюжат, но не факт что переживут еще одни замену. Можно ли их поменять?
