Машина перестала заводиться. Стартер вроде как цепляет, потом крутит в холостую, бендикс, вроде в норме венец маховика мемного покоцан но вроде тоже как ничё, стартер крутицца, втягивающщее клацает, дернет пару оборотов и жужжит в холостую накануне заводился, правда через раз, а теперь не хочет, привезли с экзиста новый, белорусский феном, он не подошёл. Короче, у мну вынос моска полный, не пойму в чём дело. Может у кого то похожая проблема была?
Непонятки Со Стартером
#3
Отправлено 31 Август 2016 - 13:54
венец на месте, акб новая, может втягивающщее?
зубья тоже вроде ничё,видал я конченные, там крестом выгрызает, а я крутил и смотрел вроде как нормально
какие там омы у втягивающщеи и удерживающей обмотки
Сообщение отредактировал Чижыкпыжик: 31 Август 2016 - 14:12
#8
Отправлено 31 Август 2016 - 17:49
Сообщение отредактировал Orionmax: 31 Август 2016 - 17:58
#9
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 13:40
По моему обмотки втягивающего имеют небольшое сопротивление. Единицы Ом. Предохранитель на втягивающее примерно 25 А, можно прикинуть какая должна быть нагрузка. Но втягивающее сначала механически соединяет стартер и маховик, и в самом конце даёт питание на стартер. Исходя из слов -щелкает и жужит - втягивпющее непричем.
по 3,8 ома обе обмотки,зубья походу, для начала махну стартер, ну а там венец...... пипец
Сообщение отредактировал Чижыкпыжик: 01 Сентябрь 2016 - 13:43
#10
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 05:09
Бендикс вроде целый, это не проверка. Скорее всего проблема в самом бендиксе. И как вариант могут зубья на маховике в определенном месте стерлись. ( была подобная причина, долго искал).
#11
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 14:05
маховик визуально целый, видал я, как их выгрызает "крестом", а вот бендикс да, зубья изрядно стёрns заказал ERA кагбы из италии, а там made in brasil. визуально 1 в 1 а на вал не лезет, отдал обратно, сегодня закажу стартер(попробую
#12
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 16:59
офигел от сопственной тупости, бендикс в тисах зажимаешь, шестерню крутишь - ОК, не проскакивает,на всякой случАй заказал новый, один в один , но на вал не лезет, потом джипи стартер, всё оструенно, бендикс старый в руках вертел, тудым сюдым, ХЕРАКС прокрутился, ёпрст
короче - горе от ума, принцыпп бритвы оккама не устарел
