Плохо Открывается Багажник Пежо 607
Сообщений в теме: 37
#21
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 607
Хм.. а вот я тоже проверил..с кнопки в 0 с первого раза открыл, а с пульта три раза жал и трижды только щелчки.
Кстати нолик протерся и без краски по центру уже. Подкрашивать надо.
Karlason
Karlason
  • 102 сообщений
34
  • ИмяАлександр
  • АвтомобильPeugeot 308
  • Подробнеедорест 2011год, AT8, атмосфера.
Надо поделится народ... Делится на команды! У кого Электробагажник и на тех у кого Мехбагажник.
Иначе ничерта не понятно!
Разница у нас кстати не только в электродоводчике крышке - но и в ригеле вроде как... слышал, что в ригеле есть подвижность... НО СЛЫШАЛ!
И все же, я помню, что выше мне сказали, что газупоры не делают ничего в момент отщелкивания... Но не вяжется как-то! Ведь в любой ситуации, пружинки подъема от ригеля дальше чем ригель не поднимут крышку) Следовательно сразу (или на грани) должни начинать выталкивать газаморты багажника. С тем усилием, которое нужно для конкретного типа багажника(электро или мех). А иначе то никак господа! ЗАчем же тогда нужны газ аморты то... т.е. ригель отщелкнул, я поддел багажник и он приоткрылся еще... НЕЕЕ....
Выходит, все те, кто страдает неотщелкиванием, потенциальные люди для замены этих самых газамортов крышки багажника - и я в том числе! (благо они стоят по 700 руб каждый.)
Вот такие вот у меня мысли!
Спасибо что читаели данный несвязный бред полуночника)
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
Ну давай начнем с замены газамортиков - у меня мех подъем. Я соберусь только после 10-го октября . Кто раньше - отпишитесь.
ShellesT
ShellesT
    Переехал в Липецк
  • 417 сообщений
74
  • ИмяАндрей
  • ГородКалуга
  • ПодробнееPeugeot 607, 2004 г.в., V6, 3.0, 210 hp.
  • Мечтает оНе мечтаю. Делаю :)
Ригель точно не подымает крышку.
У меня у самого дуркует крышка. То без проблем, то рывками, то вообще просто замок щелкнет и крышка на месте. Полез как-то разбираться. Снял пластик чтобы до ригеля добраться. Смотрю там фишка снята с него. Цепляю - ноль эмоций. Взял новый ригель, поставил на место, цепляю фишку и начинается веселье. Ригель начинает жужжать и двигаться вверх-вниз. Самое подозрительное что эти движения происходят постоянно пока подключена фишка. Даже когда ставлю на сигналку он продолжает жужжать и двигаться. В сервисе моем приговорили блок управления приводом. А сам ригель сказали, что только подхватывает петлю в момент закрытия и все больше у него функций никаких.
Karlason
Karlason
  • 102 сообщений
34
  • ИмяАлександр
Ну правильно. Ригель должен быть поднят пока открыт багажник, чтобы уменьшить (снять) усилие резинок на крышку багажника при захлопывании. И потом, когда замок закрывается на поднятом ригеле, происходит доведение крышки до конца ригелем!!!
Сообщение отредактировал Karlason: 23 Сентябрь 2016 - 14:15
ShellesT
ShellesT
    Переехал в Липецк
  • 417 сообщений
74
  • ИмяАндрей
  • ГородКалуга
Апну темку.
Починил я свою крышку. Все работает отлично. Заменил лишь блок управления приводом. Но вот то, что при закрытии хлопает меня не устраивает. Грешу на уставшие газовые аморты. Задался вопросом поиска. А вот тут печаль беда. Оригинал есть в каталогах, но ехать будет непомерно долго и не факт что приедет. Аналогов не выдает ни магазин, ни эмекс. Путем рыскания инфы выяснилось, что газ-лифты на электробагажник отличаются от тех которые ставились на обычный. Соответственно не взаимозаменяемы, а жаль :(
Может кто с электробагажником уже менял газ-лифты. Поделитесь опытом.
  • 2
#27
Andrey1
Andrey1
  • 5 сообщений
  • ИмяАндрей
  • Подробнее2005 года 2.7 би турбо дизель
Всем привет! Проблема в следующем: нажимаем на кнопку багажника, слышен щелчек открывания и крышка слегка поднимается и потом сразу падает, приходится пальцами держать крышку и нажимать кнопку. С пульта просто слышен щелчек электрики и больше никаких действий. Помогите пожалуйста разобраться!
  • Администраторы
  • 14 552 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
А если чуть пальцами помогать? Не устали ли амморты крышки?
Andrey1
Andrey1
  • 5 сообщений
  • ИмяАндрей
Вот это не знаю, как это проверить?
  • Администраторы
  • 14 552 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
попробуй руками помочь крышке подняться
Andrey1
Andrey1
  • 5 сообщений
  • ИмяАндрей
Так я так и делаю, поддеваю пальцами крышку, нажимаю кнопку и сразу поднимаю. Открывается без напряга.
  • Администраторы
  • 14 552 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
тогда думаю амморты устали. У тебя дорестайл?
solovey20
solovey20
  • 107 сообщений
12
  • ИмяАлександр
  • ГородОбнинск
  • Подробнее2.2i, 2004 г.в., 158 лошадей, проблемы как у всех)
  • Мечтает оsaab 9-5 aero sportwagon
На моём дорестайле тоже сначала плохо открывалась, а сейчас хорошо работает. Видимо разработалась :rolleyes:
Andrey1
Andrey1
  • 5 сообщений
  • ИмяАндрей
короче открыл багажник до половины и нажал кнопку. Начинает поднимать и потом глохнет. Так раз 5 и доходит до конца. Думаю, если бы что то мешало, то моторчик бы постоянно напрягался открыть, а тут просто толкает и сразу отклчается.
Сообщение отредактировал Andrey1: 15 Июнь 2017 - 18:37
ShellesT
ShellesT
    Переехал в Липецк
  • 417 сообщений
74
  • ИмяАндрей
  • ГородКалуга
У привода багажника три болезни.
1. Уставшие амморты
2. Пластиковые шестерни в самом приводе.
3. Блок управления приводом.
Я бы начал с аммортов и шестреней.. Снимается это все очень просто. И разбирается тоже не сложно.
Попутно просветил бы лексией. Если капут блоку управления по эл.приводу будет постоянная неустранимая ошибка. Так было в моем случае. Вылечил только заменой блока.
  • Администраторы
  • 14 552 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
а еще не забывайте про переломленные провода.
ShellesT
ShellesT
    Переехал в Липецк
  • 417 сообщений
74
  • ИмяАндрей
  • ГородКалуга
Точно, забыл упомянуть ибо это как-то априори осматривается :)
dmitriy60
dmitriy60
    Пыжевод
  • 63 сообщений
2
  • Имядмитрий
  • ГородПсков
  • Подробнее2,2hdiавтомат2003г
Была у меня такая проблема.
Менял газ.лифты
Чинил проводку.
А дело было в мертвом акб,что в багажнике!
Тестер показывал 12.7
А под нагрузкой падало до 10вольт.
Заменил акб и крышка перестала падать.
