Плохо Открывается Багажник Пежо 607
Сообщений в теме: 37
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 607
Народ.. что-то у меня багажник иногда не открывается. Замок срабатывает (по крайней мере слышен щелчек по звуку стандартный  не тише не громче чем при нормальном открытии)- но крышка не открывается. Приходится нажимать на крышку- нажимать на 0 или с ключа кнопку- и только потом отпускать её чтобы открылась. Такая хня не всегда- но из 10-ти открываний- раза два не открылась. Пробовал создать условия замку при открытой крышке- всё нормально. Срабатывает- открывает.. но вот что не так- что закусывает не понятно. Приходит кабздык замку?
Кто сталкивался?
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 976 сообщений
1 003
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
У меня как-то по зиме было. Сначала так-же мандил, потом  не открылся вовсе. Он и с кнопки на ключе щелкал и когда на нолик нажимал, но не открывался. В итоге я влез через салон, открыл его через отверстие отвёрткой и начал звонить провода. В итоге проблема крылась в нашем излюбленном месте "Левая дуга крышки багажника с косой проводов" :rolleyes:
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
А не помнишь где был обрыв ? После дуги ? там где проводка хигачит уже на кузов?
Эт я чтобы не разбирать лишку- а сначала заглянуть в возможное место обрыва.. а вот если не найду- то придется всё разбирать.
Кстати- раз пошла такая пьянка- у меня под фонари водичка заливается- и потом вытекает в багажник из под обшивки. Снял фонарики- понял что железо багажника мягкое и железяка-которая прижимает фонарь- она деформируется в сторону фонаря и ослабляет прижим резинки. Чуть через деревяху пока простучал место крепления внутрь- и снова всё закрутил- жду дождика- как бы не пришлось резинку на гермет сажать как на кузов так и на сам фонарь.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 976 сообщений
1 003
  • ИмяСерёга !!!
Серёг, я раза 4 туда как- то лазил, чтобы парктроники под шаманить и каждый раз собирал всё обратно, думая да нет, тут всё красивое целое, но потом психанул, размотал и "вуаля", мясорубка из проводов. Я это к тому, что пока не разберёшь косу, ничего не увидишь... Места изломов, каждый раз, разнообразны и могут быть как в начале, в середине и в конце ;)
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
:( т.е смотреть от загиба с крышки багажника  на дугу- и до конца....  :wacko:
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 976 сообщений
1 003
  • ИмяСерёга !!!
Серёга, да там работы минут на 30 (ну, чтобы разобрать), ну а паять и термоусадить  это уже зависит от удовольствия :rolleyes:
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
да лень мелочь править.. она вперед меня родилась.. )))
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 976 сообщений
1 003
  • ИмяСерёга !!!
:laugh2:  :laugh2: :laugh2:
Karlason
Karlason
  • 102 сообщений
34
  • ИмяАлександр
  • АвтомобильPeugeot 308
  • Подробнеедорест 2011год, AT8, атмосфера.
Я влезу в вашу беседу?)
Но вот как то мне не верится, что такой же недуг как у топикпастера может быть из-за проводов. у меня это уже 1,5 года происходит... и ничего не глючит.
Ведь сказано, замок срабатывает ВСЕГДА, просто багажник не отпрыгивает с ригеля (ну с нижней проушины).
Меня этот же недуг (но багажник без электропривода) бесит зимой - летом такого нет. Потому мои мысли в том, что в мороз "газлифт" не работает + дубеет все вокруг и вуаля... багажник не отпрыгивает с места, усилия не хватает на подъем от проушины, ну и он сам обратно закрывается))) Чаще случается на перекосах кузова и т.п.
Скажу лишь так - мы не одни с такой проблемой) Есть и другие машины и других МОдных брендов... кому-то помогает замена нижней проушины (там рядом с ней стоят 2 пружины, которые по идеи могут исполнять функцию выталкивания), кому-то помогает замена "газлифта"(газовых упоров багажника).
А теперь слушаю критику)))
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 976 сообщений
1 003
  • ИмяСерёга !!!
Карлсончик, я тоже так думал, что если щелкает, то по идеи должен открываться, и если не открывается, то это механическая поломка, но ни фига, там на сколько я помню три провода подходит.  Вот тот, что идёт на присоску (это когда он захлопнулся, а потом джиик и ещё на пол сантиметрика), вот его и перебило в дуге багажника.  Слууушай , а ведь у тебя  наверно нет присоски (этого доводчика), он по моему только на крышки с эл. приводом ставился ;) В таком случае у нас тогда разные проблемы :rolleyes:
Karlason
Karlason
  • 102 сообщений
34
  • ИмяАлександр
неа, нету)) и у топикпастера тоже нет по симптомам))
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 976 сообщений
1 003
  • ИмяСерёга !!!
Ой, как вспомню эту присоску. Как то в дождик доставал сумки из багажника, а кнопку закрытия нажал заранее (на авто приводе) и в этот момент меня окликнул мужик какой то, спросил вроде как пройти куда то, в тот момент было уже не до этого, и каааак намордало мне этой крышкой по пальцу, но это пол беды, потом раздался зловещий джиииик и вообще к х. у .м..собачим придавило, вот я тогда прыгал (как козёл подстрелянный) :laugh2:
Мартын
Мартын
  • 7 241 сообщений
1 084
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Газлифт тут точно не причем-в этот момент он не выполгяет этой функции.
А вот пружины и упоры резиновые по бокам в точку будут.Но есть еще и смазка внутри замкав месте моторчика и ччэервяка....
Сообщение отредактировал Grigorushka: 31 Август 2016 - 17:36
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
Хм.. Карлсон прав.. не всё рыба что летает..
Пружинки бы помощнее поставить ?.. Но блин потом хлопать сильно придется.. Перекос не всегда кузова - достаточно самой панели пластиковой  что внутри багажника  эту пластиковую фигню на пружинках  прикрывает и красоту проводов -уже будет мешаться.. а я туда лазил.. лампочки менять нужно было в стопах.. Может криво поставил?.. ХЗ..
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 976 сообщений
1 003
  • ИмяСерёга !!!
А ты попробуй без этой пластиковой накладки и сравни разницу. :rolleyes:
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
Попробовал - открывается хорошо.
Посмотрел - замок чуток трет об эту накладку с боку.. слева. но левее накладку подвинуть нет возможности. Крышка багажника  непонятно из чего - металл мягкий какой-то, как буд-то китайское железо от Api. Глянул зазоры - справа зазор пошире чем слева при закрытом багажнике. Видать из-за добра- которой в последние пару лет  в связи с увеличением семьи и нужного барахла на выезд - пхал усердно в багажник и его чутка повело. Вот и результат. Надо править лево-право саму крышку.  :)
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 976 сообщений
1 003
  • ИмяСерёга !!!
Ого, ты её грузишь :angel:
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
одну сумочку себе.. остальные десять сумок непонятно с чем и зачем жене и детям)))
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 976 сообщений
1 003
  • ИмяСерёга !!!
:laugh2:  :laugh2: :laugh2:  :c0148:
ИванКузнец
ИванКузнец
    По утрам улитки не поют.
  • 1 026 сообщений
107
  • ИмяИван
  • ГородВолхов
  • АвтомобильPeugeot 307 CC
  • Подробнее2.0 АКПП , 2004
Может быть мне между вашими крокодилами делать и нечего, но.....
У меня с пульта не открывает, а с нолика открывает. Активатор срабатывает но не отщелкивает. Резиновые спиральки на крышке крутил, без толку.
Шо ж теперь делать то?
