Электрика
Сообщений в теме: 16
avprosvirov
avprosvirov
    Пыжевод
  • 50 сообщений
5
  • АвтомобильPeugeot 1007
  • Подробнее1.6 робот, 2005г.
Народ подскажите, как проверить высоковольтную катушку?
  • Администраторы
  • 14 532 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
если она одна на все 4-е цилиндра, то как-то так: http://peugeot-club....orum/topic/360/
avprosvirov
avprosvirov
    Пыжевод
  • 50 сообщений
5
Привет всем! Случился косяк с пыжиком, стал плохо заводиться на холодную, отдал его в независимость, продержали его там 14 дней , отдали. Спросил что было, сказали что сами не поняли, проверили всё что можно, всё исправно и вдруг стал заводиться. Забрал пыжа, заводился отлично, проехал км 500 за неделю и снова такая же беда, отдал его обратно в независимость, но причины пока не могут сказать, комп пишет что всё ок. Может у кого была такая фишка? HELP!!!
avprosvirov
avprosvirov
    Пыжевод
  • 50 сообщений
5
писал про этот косяк, решил еще раз написать, а то так и не избавился от него.
Sasha
Sasha
    Sashka
  • Модераторы
  • 1 687 сообщений
289
  • ИмяАлександр
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнее16V
у меня было нечто похожее, я провода на массу зачистил и стартер почистил и все гуд. но может у тебя чтото другое. ноя с утра вообще плохо заводился а потом перестал вовсе.
avprosvirov
avprosvirov
    Пыжевод
  • 50 сообщений
5
стартер крутит отлично, но не заводится, бывает раз на пятый заведется, сек 3 по тарахтит и заглохнет, еще заводишь и так несколько раз. может на пятый раз завестись, а может на двадцатый, но если завелся и поработал пару минут, то можно глушить и заводить, заводится с пол оборота.
  • Администраторы
  • 14 532 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
а датчик положения кв живой?
avprosvirov
avprosvirov
    Пыжевод
  • 50 сообщений
5
живой, даже новый ставил
  • Администраторы
  • 14 532 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
а температуры ОЖ? воздух на впуске?
avprosvirov
avprosvirov
    Пыжевод
  • 50 сообщений
5
причем здесь температура ОЖ и воздух на впуске? пожалуйста поясни.
  • Администраторы
  • 14 532 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
на 308 датчик ОЖ - больное место, бывает глючит, начинает показывать -30, и не заводится.
ну а датчик воздуха тоже не маловажен, может глюк какой, и неоткрывает заслонку как надо...
avprosvirov
avprosvirov
    Пыжевод
  • 50 сообщений
5
датчик ОЖ по компу показывает уличную температуру, а на впускном кол единственный датчик давления стоит. в любом случаи их тоже менял, они новые. сейчас позвонили из сервиса и предположили что это бензонасос давление сбрасывает и предложили его купить, я отказался и предложил им запустить бензин через прибор для промывки инжекторов.
  • Администраторы
  • 14 532 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
а что, они не могут измерить как насос давит???
avprosvirov
avprosvirov
    Пыжевод
  • 50 сообщений
5
могут, говорят, что то нормально то падает, типа клапан не держит ИНОГДА, а на горячую не успевает падать. бред, но это типа профи своего дела и я с десяти лет перебирая машины с ними не ровня.
  • Администраторы
  • 14 532 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
иногда это весело) вечерком гляну пишет ли что Пыжо про это...
avprosvirov
avprosvirov
    Пыжевод
  • 50 сообщений
5
ок, найдешь что нибудь похожее, пиши, или какие мысли будут.
dr_faust
dr_faust
    Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
  • 21 сообщений
  • ИмяКонстантин
  • Подробнее1.6 табуретка 109 французских пони
Господа, у кого есть схема предохранителей и реле под капотом \ в салоне? очень надо! Не гаснет ближний свет!
