Usb Зарядка В Центральную Консоль
djumok
Доброго времени суток всем друзья, решился я все таки запилить под дисплеем USB зарядник и запитаться от зажигания. Надоели уже провода через весь салон, на коробку свисают, в общем не удобно это все. Для начала купил USB зарядник для прикуривателя на 5V 3A, взял с запасом, мало ли планшет будет и так далее.
разобрал его и отпаял все ненужные провода
Вырезаем дырочку. Аккуратно подравниваем натфилем для эстетики. :oga:
разъем надо разобрать, чтоб он влез четко и западлецо
:D
Вот так у меня получилось.
загибаем боковые лапки и для надежности запаиваем пластмассой.
припаиваем провода и я их решил спрятать в гофру для солидности :oga:
Протягиваем провод под дисплеем
Снимаем нижний пластиковый поддон, под рулем пластик тоже снимаем и откручиваем болт, который держит проводку.
Сам момент подключения, кто хочет на постоянку подключить там два провода рядом на фото видно, я сделал от зажигания.
Вот что получилось, заряд идет. Да кстати, человек на форуме уже выкладывал фотки USB-хи только описания не было. Идея не моя, но решил поделиться, может кому поможет. И так же идея подойдет для подключения регистратора или анти радара. :tired:
Изменено пользователем djumok
В целом не плохо, но такой бы юсб, чтобы кантик\бортик  был ;)
Был такой, только цена вопроса была 1200р от фирмы Belkin
Ну полтора рублика действительно многовато ;)
Так народ есть проблемка, питание при включенном зажигании дает аж 14В. Уже две зарядки сжег. Как стабилизировать напряжение? Кто нить может в курсе? Если че нарою отпишу.
Ну при работающем двигателе, это нормальное напряжение, в прикуривателе так-же 14 с копейками.., по всей видимости проблема в самом девайсе :dunno:
Да, так оно и оказалось, проблема с китай-девайсом :no:не  берите эту шляпу.  :oga:
