mahmut Опубликовано: 4 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2016 Установил ГБО 4 поколения на Пежо Партнер 2012г, 1,6л ,90л.с. Датчик бензобака живет своей жизнью, показывает пустой бак. Газовчики говорят нужно установить обманку, но сами они про это только слышали, но не устанавливали. Кто нибудь сталкивался с этим ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 4 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2016 Да, есть такое. Попробуй спросить у Getmanov, ему ставили. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mahmut Опубликовано: 4 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 4 августа 2016 Да, есть такое. Попробуй спросить у Getmanov, ему ставили.Спасибо за ответ.Getmanov он с форума ? Что то поиском не нашел его ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 4 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2016 Вот он https://peugeot-club.net/forum/user/5/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kostet Опубликовано: 4 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2016 Ктонить вносил изменения в птс? Уже установленного гбо? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
g6g50 Опубликовано: 8 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 8 сентября 2016 (изменено) День добрый всем! У меня установлено ГБО Sequent 24 MY07.Автомобиль Пежо.Двигатель EP6.Пробег 70000км.При 60000 замена свечей на иридиевые.Теперь проблема: С недавнего времени при движении на газе по прямой (преимущественно на круиз-контроле) при 60 +/-10 км/ч Загорается чек - 2196 (богатая смесь) ГБОшники убавляют смесь.Через некоторое время ситуация повторяется.Убавляли газ несколько раз.Не помогает.Расход газа снизили по сравнению к бензину с 1,15 до 1,08. Изменений нет.Снова добавили газ..Дальше ГБОшники разводят руками: Работа редуктора,форсунок и газовых мозгов - в норме.Приобрел сканер для отключения частых ошибок и вот картина сканера при движении со скоростью 50 км/ч Верхний экран - топливная смесьНижний экран - работа лямбды.Иногда синусоида меньше,но при движении с большей скоростью синусоида сглаживается.При 140 км/ч становится практически ровной линией.На холостом ходу обороты не плаваютПри езде на бензине графики ровные и гладкие. Жаба меня давит на бензине ездить!!! Так красиво все было! Может кто поможет разобраться в причинах колебаний и появления чека? Изменено 11 сентября 2016 пользователем icechieff ссылки запрещены. Фото загружаем сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
g6g50 Опубликовано: 10 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2016 (изменено) Установил ГБО 4 поколения на Пежо Партнер 2012г, 1,6л ,90л.с. Датчик бензобака живет своей жизнью, показывает пустой бак. Газовчики говорят нужно установить обманку, но сами они про это только слышали, но не устанавливали. Кто нибудь сталкивался с этим ?У меня показания уровня бензина постепенно снижаются,хотя езда на газе.Ну так мозги машины думают что трачу бензин.Когда разница очень очевидна,то стрелка бензиномера возращается назад.Важно заметить это положение,потому что показания будут примерно в 2 раза занижены от факта.Например :Бак 60 л. когда стрелка возвращается из нижнего положения к половине бака,то доливать нужно не 30 ,а примерно 15 л. Будет снова полный.Проверено Изменено 11 сентября 2016 пользователем icechieff Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
