Сопротивление Вместо Подушек Безопасности :-(
Сообщений в теме: 5
Eugene83
Eugene83
  • 31 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 207 CC
Всем привет.
Приобрёл супруге 207сс. Хотел почистить кондей. Снял бардачок и увидел, что вместо подушки в разъёме сопротивление стоит. Диагностика этого естественно не показывала. Игры с безопасностью не люблю. Хочу купить бу подушки. Можно ли просто прикрутить подушки и воткнуть разъём? Не стрельнут сразу? Может блок так же надо менять. Как узнать сколько их всего и где стоят? Руль, торпеда, сиденья и дуги. Всё?
  • Администраторы
  • 14 795 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Eugene83, если сейчас ошибка подушки не горит, то можно воткнуть, и сразу всё заработает. Если же есть ошибка, то подушку можно поставить, но чтоб пропала ошибка надо свозить к умельцам блок SRS и очистить crash data.
Eugene83
Eugene83
  • 31 сообщений
Спасибо. Ошибка не горит. Попробую купить и воткнуть подушки.
Eugene83
Eugene83
  • 31 сообщений
Разобрал заднее сиденье. С ремней так же сняты фишки и стоят сопротивления. Убил бы тварей. Я так понял, что минимум подушка в торпеду и два ремня нужны. По рулю вопрос. Судя по фото в инете, подушка рвёт руль. Если руль целый, то подушка там есть? Или надо разбирать и смотреть?
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 857 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
  • АвтомобильPeugeot 406
Если водятел не пристегнулся, то подушка могла уцелеть...
Eugene83
Eugene83
  • 31 сообщений
Ремень водителя сработал, т.к. сопротивление стоит на ремне.
Машину раздербанил. Походу всего 4 подушки в машине и два ремня. Других не нашёл. В максимален ещё в коленях водителя стоит и по бокам заднего "сиденья". Но там проводки под них нет.
