Грм Xu9J1
Сообщений в теме: 6
msi morkva
msi morkva
  • 8 сообщений
  • ИмяИван
  • ГородВоронеж
  • АвтомобильPeugeot 406
решил поменять ремень так как подошло ему после замены завел начала стрелять в трубу, позже выяснилось что трамблер просится в позднее зажигание, шкивы в нулях 100 раз перепроверил даже еще раз после 3-х месяцев езды поменял ремень и он еще немного ушел вот думаю может там что то внутри растянулось?
что может быть? вот езжу теперь не набирает более 3к надоело хочется вернуть все в зад до замены было все норм езжу уже более года
тему не создавал  но вот решил все таки спросоить
Сообщение отредактировал msi morkva: 30 Июль 2016 - 21:25
Dron
Dron
  • 388 сообщений
37
  • Имяdron
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 405
  • Подробнее1.9 16v 147л.с. инжектор. Iran Khodro Samand 1.6 16v 110 л.с.
  • Мечтает оIran Khodro Dena 1.6 T
А ГРМ как ставил можно подробней, по каким меткам и т.д
msi morkva
msi morkva
  • 8 сообщений
  • ИмяИван
  • ГородВоронеж
стопорил коленвал и распредвал, пробовал еще потом метки ставить которые на ремне все совпадало
Dron
Dron
  • 388 сообщений
37
  • Имяdron
  • ГородСмоленск
нужно устанавливать по меткам на ремне стопорить не чего не нужно, отсчет цилиндров от кпп
msi morkva
msi morkva
  • 8 сообщений
  • ИмяИван
  • ГородВоронеж
про отстчет в курсе а такой вопрос если ставлю по метка то при прокрутке метки потом не совпадают, пробовал ставить и по шкивам и по метка как в книге все совпадало но при прокрутке метка на ремне не совпадали с метками на шкивах
Чижыкпыжик
Чижыкпыжик
    экстремал, экстремаю и буду экстремать
  • 331 сообщений
45
  • ИмяИгорь
  • ГородСтарый Оскол
  • Мечтает оустановка "ГРАД"
Процедура простая, если врубицца, тк после 8 9 10к цилиндры в ряд ставяцца(среднее положение) шкивы стопоряцца нижний диаметром 10 мм, верхний 10х8 мм ремень ставится по меткам и указателю направления вращения, затем натягивается и вуаля! Сам мудохался месяц, пока допер, зато теперь с закрытыми глазами
Dron
Dron
  • 388 сообщений
37
  • Имяdron
  • ГородСмоленск
Забыл сказать что метки "одноразовые" т.е. после установки и запуска двигателя не совпадают.
