Датчик Топлива
MAI
Прыгает датчик уровня топлива на панели приборов, в бензобаке 30 литров. показывает - то 0, то лампочка  резерва загорится. то полбака. то четверть. Разбирать бензонасос? Менять датчик? От наших авто какой машины подайдет?
А датчик от паршивого бензина не может глючить? И разобрать почистить не выход с положения?
Нет.
А в авто 406 ом, купе и седане бензонасосы разные?
дорожки стерлись на плате от поплавка скорее всего у тебя. Он вроде отдельно продается.. Стоит на корпусе бензонасоса в баке.
Либо усик который чертит по плате немного чуууть, чуть поджать. ;)
Да нет все не так однозначно.В 406 проблемы с разъемами на панель и BSI под ковром левой ноги водителя - окисляются либо отгнивают.
Ни разу не встречал стертых дорожек у PEUGEOT либо проблем измерителя.
У меня кстати на одном из корпусов, дорожка словно подгоревшая, но  работала, просто поменял, потому что был запасной ;) .
Это факт, от хренового бензина налета на датчик и на контакты все, сначала начал глючить датчик уровня топлива. а в последующем отказал и бензонасос. Разобрал почистил и все встало на свое место.Не могу найти фильтр для бензонасоса -VDO. Фото имеется не знаю как вставить.
Сколько патрубков на насосе?Если два,то фильтр под днищем у правого заднего колеса.
Когда пишешь сообщение,- там в правом нижнем углу есть табло- "расширенная форма". Жмешь на табло, и пишешь что-нибудь, и грузишь,соответственно писанному, файлы и фотки)
Я не про наружний фильтр, а который стоит в самом бензонасосе.
Вот что было в корпусе бензонасоса,эта масса была как кисель,а за ночь на тряпке задубела.
Долго промывал? Мне полчаса гоняли,- полведра бензина. Я тогда 98-м был заправлен, жалко.) А кроме грязи, много мошек было.
Изменено пользователем Саша З
Отдельно не продается, а дорожка стерлась это факт.
Изменено пользователем MAI
