Похоже Проблема С Коробкой (4Hp20)
Сообщений в теме: 77
#61
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 978 сообщений
1 003
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Мне его в сервисе ремонтировали, по этому не могу сказать, а когда не так давно мотор менял, то когда переставлял на него свою акпп, булик не снимал (так рекомендовали). Снял, так, что он остался в коробе. Жужжание, всё таки скорее от бублика, у меня с этого и началось всё..
Karlason
Karlason
  • 102 сообщений
34
  • ИмяАлександр
  • АвтомобильPeugeot 308
  • Подробнеедорест 2011год, AT8, атмосфера.
Уважаемый а можно немного поподробнее про насос на подшипнике. Думаю предсоит смена насоса или втулки.
Я свой коробас уже перебирал, он сваливался в аварию и переставал ехать. Звук был "фрезерный" или больше было похоже на голодный маслонасос, фрикционы живые. Сменил всё резиновое и фильтр, жужание ушло, проехал 500 км, жужжание вернулось. Каюсь бублик не резал. Уповаю на то что доосыпался бублик (было даже подклинивае ГТФ) и опять забило фильтр. Хотя есть течь из под бублика, может втулка, может сальник. Вскрытие в марте покажет.
Доброго времени суток!
Ну, про подшипник в насосе. Это ответ почти всех мастеров по ремонту АКПП и того что делал мою коробку, дословно примерно так: "Они изменили конструкцию и во всех новых стоит подшипник."
А фрезерный звук - это маслоголодание ГТФ. Он так звучит. Маслонасос стоит слишком глубоко и закрыт ГТФ чтобы его слышать. У меня фрезерный звук был на Ситроене, когда втулка насоса гнала масло. Жужжал но ехал) Повезло, не сжег автомат!
У ZF4HP20 есть болезнь, точнее не болезнь, а особенность. Если с уровнем масла ниже минимума (если так сказать вообще можно) и ездить так,  то сгорает упорная крышка и подшипник первичного вала, плюс может разрушиться корзина рядом с упорной крышкой. И если масло совсем выгнало и не едет - только ЭВАКУАТОР. Никаких галстуков. Иначе заклинет все тоже самое что выше!!!!
Так что вообще, ГТФ на этой коробке живет до 100 000 км. И это при умеренной езде. Сгорает фрикцион у него внутри. И коли полез туда, менять сальник двигла или менять сальник ГТФ. И пробег уже говорит - "ремонтируй ГТФ". То я бы ремонтил - иначе потом капиталка коробаса ждет!
AlexxxTT
AlexxxTT
    Пыжевед
  • 575 сообщений
86
  • ИмяАлександр
  • ГородРостов-на-Дону
230 000 пробег. И в хвост и в гриву.
Karlason
Karlason
  • 102 сообщений
34
  • ИмяАлександр
Я вообще то про ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ.
А не про действительное)
И это ближе к 3.0
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 978 сообщений
1 003
  • ИмяСерёга !!!
Если ремонтировать АКПП не самому, а сервисном центе, то чего бы ты там не спалил и как бы ты не ездил и сколько до этого, ценник не уменьшится. ;) Я ездил до последнего пока не встал и всё равно доехал до дома (глушил, заводил), а потом до кучи 60 километров  на галстуке в сервис тащил. (ценник был тот -же как и у тех кто над ней трясся всю эксплуатацию :oga:) . Не призываю конечно к тому, что я написал, у меня была без выходная ситуация и я безусловно не прав, признаю. :scratch:
R_S_RUDENKO
R_S_RUDENKO
  • 116 сообщений
25
  • ИмяРоман
  • ГородЛипецк
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее2.2 3FZ (EW12J4) АКПП
Втулку я смотрел, она была хорошая, без задиров. Что там теперь я не знаю, как говорится вскрытие покажет. Но новый насос по цене б/у механики я брать точно не буду. Если насосу/втулке хана, переведу на ручку.  Так как втулка не продаётся отдельно. И явно мало идет из под сальника насоса. А там как я понял 2 причины, из под втулки слишком много давит и сальник не справляется и из за нарушения балансировки бублика, идет раскачка вала и давит из под сальника.
 В планах снять подамник, двигатель, коробас, поменять сальнички в круг, дефектануть коробку и думать куда двигаться дальше. Насос + ГТФ уже за 35 т.р. выходит, контрактная кот в мешке, перебранная с гарантией всего 6 мес. 50 т.р. да еще и старую им видите ли отдавай.
 Только бюджет МКПП+привода+ педальный узел+рычаг/кулиса+сцепление не считал. Но думаю около 40  т.р.
Сообщение отредактировал R_S_RUDENKO: 03 Февраль 2017 - 14:53
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 978 сообщений
1 003
  • ИмяСерёга !!!
Если бы у меня была такая возможность, с удовольствием бы избавился от акпп (пороховая бочка)..
Karlason
Karlason
  • 102 сообщений
34
  • ИмяАлександр
Я не занимался свапом - но тебе вроде еще тогда мозги от механики на двигло нужны и другой жгут проводки под капотом. Потому как от мозгов коробки же приходит на двигло что у тебя стоит Паркинг или нейтраль и ты можешь заводится.... И еще другие ошибки отлавливать.
Не думаю, что это будет дешевле или проще, увы...
И коробас найти - который редкий (вроде бы)
Сообщение отредактировал Karlason: 03 Февраль 2017 - 15:00
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 978 сообщений
1 003
  • ИмяСерёга !!!
Не, мозги менять не нужно, просто в настройках бси и приборной панели, нужно указать механика, со жгута проводов нужно поставить перемычку, чтобы авто заводилось (либо паркинг, либо нейтраль), ну от коробки с датчика заднего хода, нужно врезаться в косу проводов, чтобы горели. На драйве видел такой свап.
R_S_RUDENKO
R_S_RUDENKO
  • 116 сообщений
25
  • ИмяРоман
  • ГородЛипецк
Сначала нужно всё посчитать. Коробки 20МВ03 в продаже есть и ценник норм. Но дальше пока не продвинулся. Нужно еще 2 педальки, тормоз
, сцепление, сцепление так там наверное еще и гидравлика (такие обычно около 5к). Само сцепление, кулиса - слышал они тоже дорогие.
 АКПП нужна дефектовка.  Если втулка норм, то замена ГТФ должна продлить жизнь. Если втулка убитая это 25 кило рублей насос, 10 кило рублей ремонт ГТФ. Масло около 6-8 кило рублей.
Chopen
Chopen
    Пыжевод
  • 55 сообщений
-5
  • ИмяИван
  • АвтомобильPeugeot 807
Нужна помощь. 4hp20 выдавило сальник, сняли коробку, разобрали и насчитали ремонта на 150000р. (АКПП-центр на Амурской 7стр.1) Ремонт гидротрансформатора, ремонт гидроблока, замена насоса, рычаги менять предложили (хотя я их только поменял) и кучу ещё всего по подвеске и не относящегося к АКПП напрямую. И гарантию год обещают. Изначально насчитали максимум 50т.р. и отвезли машину в другой сервис куда мне вообще неудобно, короче уроды полные, но вопрос в другом.
Коробка не пиналась, не дёргалась, сильно не гоняли, пробег 160т.км. масло менял ежегодно, за год не больше 30т.км. проезжал.
Действительно может быть так всё плохо? На что обратить внимание при осмотре коробки? Если всё промыть и собрать обратно каков прогноз? У кого есть опыт?
Сегодня мне должны дать ответ по стоимости минимального ремонта чтобы поехала или думаю забрать разобранную и найти нормальный сервис без развода. Хотя похоже что такой ремонт везде дорого. И не очень хочется в автомобиль стоимостью 300т.р вкладывать треть стоимости в ремонт.
Мартын
Мартын
  • 7 250 сообщений
1 086
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Думаю ключевое слово  тут - выдавило сальник и эксплуатация при этом.Стоимость действительно заоблачная  для ремонта без замены перечисленных деталей...
Только вами написанная сумма равна половине стоимости.... может вы стоимость ремонта написали с ошибкой.А до 100000 является нормальной ценой капитального ремонта с использованием новых деталей (без ГТ и ГБ)
Ремонт ГТ стоит порядка 8-10 т.р. в ГБ даже и не знаю что будут ремонтировать кроме чистки.
R_S_RUDENKO
R_S_RUDENKO
  • 116 сообщений
25
  • ИмяРоман
  • ГородЛипецк
Поищи ребилд с гарантией, в той маленькой стране что расположена в рамках МКАДа есть сервисы где сдаешь свою мертвую АКПП и 50 т.р. получаешь восстановленную.
Видел такие объявления на Авито.
Сообщение отредактировал R_S_RUDENKO: 15 Январь 2018 - 10:09
Karlason
Karlason
  • 102 сообщений
34
  • ИмяАлександр
Ответил в ЛС.
hor_molekul
hor_molekul
  • 2 сообщений
Друзья, добрый день. задумался приобрести авто 607 по приятной цене но у неё есть проблемы. вот что пишет владелец авто: "Покупалась изначально под восстановление - не передвигалась вообще, была сломана коробка. Поставили контрактную акпп из Европы и блок управления коробкой. Машина поехала, но не корректно включает передачи, из за не корректной работы двигателя(получаются разные данные на блоках коробки и мотора). Сам мотор тянет как паровоз. Мне сказали, что нужно смотреть форсунки. На ручном режиме ездит."
как вы считаете в чём может быть действительно проблема и стоит ли её брать?
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 978 сообщений
1 003
  • ИмяСерёга !!!
Не хочу вас огорчать, но не стоит её брать, не видитесь на цену, богатую комплектацию и прочие "няшки". 607 на полном ходу и без всяких косяков -то брать стрёмно ( их попросту не осталось нормальных, если и есть, то шансов найти мало).  Если купите, рано или поздно вспомните мои слова. Я вам не в коем случае не навязываю свою точку зрения, каждый решает/выбирает сам для себя. Удачи!
altersin
altersin
  • 211 сообщений
28
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
  • Подробнее3.0, АКПП, 2006
  • Мечтает оновом 607
Зависит от того, насколько приятная цена, если она действительно символическая, как за машину на разбор - можно взять, с готовностью, еще раз поменять коробку.
А так - нет, 607 не та машина, которую можно брать потасканной и с кучей неработающих функций, смысл этой машины теряется.
Если же в планах взять задешево и довести потом до ума, то лучше сразу смотреть предложения от 7000$ с исправными агрегатами.
Дешевле в итоге выйдет и результат будет лучше.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 978 сообщений
1 003
  • ИмяСерёга !!!
У меня за всё время эксплуатации, была жуткая мечта, выкинуть этот "грдолбаный" блок комфорта, АКПП дурацкую и туда -же мотор 2,2 бензин, со своими гремучими муфтами соплями и прочими тупыми болячками, вроде продувки каналов, аналов под выпускными клапанами и.т.д и свапнуть на что -то типа Двигатель Toyota 3UZ-FE. Кузов то отличный, а вот всё остальное, редкостное и не надёжное говно, извините, но по другому назвать эти сопли не получается. Сколько нервов и денег за шесть лет у вбухал, даже представить сложно...
