Заслонка Вентилятора Печки Ремонт
* * * * * 2 Голосов
Сообщений в теме: 34
#21
Slayercom
Slayercom
  • 272 сообщений
10
  • ИмяОлег
  • ГородЛюберцы
  • АвтомобильPeugeot 607
  • ПодробнееVF39DRHSB92049866
  • Мечтает оEstima Gibrid
Тоже плохо дует с улицы. С салона отлично. В начале хочу поменять фильтр.
Кстати он в бардочке ? вернее за ?
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 009 сообщений
1 011
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Нет, фильтр находится с улицы, с пассажирской стороны под пластиковой декоративной защитой. Она легко снимается при поднятом капоте.
Сообщение отредактировал Сергей_607: 19 Март 2014 - 10:53
Serj_mysky
Serj_mysky
  • 193 сообщений
64
  • ИмяСергей
  • ГородМыски
  • Подробнее2.2 бензин, АКПП, 2004 г.в.
Есть ещё нюанс! Нужно щетки поставить в положение замены.
  • 2
#24
vova72
vova72
  • 166 сообщений
16
  • Имявова
  • Подробнееaudi a6 kia sorento
глушиш машину и в течение 30 сек дёргаеш рукоять дворников и щётки сами встанут как надо
  • 2
#25
Slayercom
Slayercom
  • 272 сообщений
10
  • ИмяОлег
  • ГородЛюберцы
Сергей_607, Serj_mysky, vova72,
Понял завтра заморочуюсь ))) хех а то дворники менял чуть по заморачивался не знал как их остановить на стекле )))))) Как на японцах не получилось )))
Во французы понарпидумывали . )))))
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 009 сообщений
1 011
  • ИмяСерёга !!!
:good: .точно!
Slayercom
Slayercom
  • 272 сообщений
10
  • ИмяОлег
  • ГородЛюберцы
Я так и не смог их поставить в режим замены куда тыркоть то ?
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 009 сообщений
1 011
  • ИмяСерёга !!!
Делаешь ВКЛ и ВЫКЛ зажигания. После чего, в течении пяти секунд дергаешь рычажок включения дворников вниз один раз и они должны на половине хода остановиться.( то есть по середине ))
Slayercom
Slayercom
  • 272 сообщений
10
  • ИмяОлег
  • ГородЛюберцы
Кстати дергать не надо дворники а просто нажать в низ и подержать ))))
Блин сегодня ехал с кондеем печка работала на макс оборотах
Потом резкийзвук как стук и все перестала крутить. (((( походу вентелятору каюк. Надо ли снимать торпеду ?
fas
fas
  • 312 сообщений
39
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
Нет, снимается без проблем, даже в мануале описано.
Slayercom
Slayercom
  • 272 сообщений
10
  • ИмяОлег
  • ГородЛюберцы
Что то не нашел. Ссылочку не дадите если не тяжело ?
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 009 сообщений
1 011
  • ИмяСерёга !!!
В первом разделе этой темы, есть даже фотки)) Не ленись!!!)
Slayercom
Slayercom
  • 272 сообщений
10
  • ИмяОлег
  • ГородЛюберцы
Да я не ленюсь. Просто с телефона поиск криво работает. И листать страницы тоже не удобно. Приходится каждую смотреть.
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 009 сообщений
1 011
  • ИмяСерёга !!!
АА, тогда понятно).
doroga27
doroga27
  • 1 сообщений
  • ИмяМарк
  • ГородХабаровск
  • АвтомобильPeugeot 806
молодец
