Заслонка Вентилятора Печки Ремонт
* * * * * 2 Голосов
Сообщений в теме: 34
kain639
kain639
  • 114 сообщений
18
  • ИмяKonstantin
  • ГородЙошкар-Ола
  • АвтомобильPeugeot 607
У меня не фиксировалась заслонка наружного забора воздуха (наружная) в открытом положении и постоянно захлопывалась на скорости. И в салоне становилось не комфортно: летом жарко и душно, зимой окна не оттаивали, во влажную погоду туман в машине. Многие сталкивались знаете. Решил заняться ремонтом. Делайте все аккуратно не применяя сверх силу, все само легко и непринужденно снимается.
Из инструментов необходимы 2 плоские отвертки, торкс 20, ключ трубка (в тексте подробности).
Прикрепленный файл  A.jpg   108,33К   Количество загрузок: 184
Для начала снимаем нижнюю защиту вентилятора в ногах пассажира на 4-х клипсах. Затем необходимо снять дверцу бардачка вытащив две оси - обозначено красным.
Прикрепленный файл  B.jpg   135,46К   Количество загрузок: 183
Необходимо надавить на 1 и плоской отверткой на 2. Не переусердствуйте, а то 1 сломается.
Прикрепленный файл  C.jpg   101,91К   Количество загрузок: 103
Снимаем плафон освещения бардачка поддев слева отверткой он сам выпадет, отсоединяем разъем. Извлекаем крышечку вентиляции бардачка с помощью той же плоской отвертки. откручиваем все торксы (красным, 20размер). И аккуратно плоской отверткой отсоединяем правую декоративную панель (не вытаскивакм, а отсоединяем). Все, снимаем внутренность бардачка.
Прикрепленный файл  D.jpg   113,32К   Количество загрузок: 117
Крышечка вентиляции бардачка. Вставляем (красным) плоскую отвертку, слышим щелчок и аккуратно без фанатизма вытаскиваем. А это воздуховод.
Прикрепленный файл  E.jpg   133,92К   Количество загрузок: 120
Перед нами предстанет весь механизм заслонок. Снимаем моторчик, на двух винтах. Это уже снятый моторчик привода заслонок. Понадобиться ключ трубка, чтобы снять моторчик. Размер ключа подбирал надфилем, т.к. размер головки болта непонятный - больше 7, но меньше 7.5 Пришлось 7 растачивать. Как я понял из работы моторчика он реагирует на нагрузку, т.е. появилась большое сопротивление при вращении = больше не вращает. Если я не прав аргументируйте.
Прикрепленный файл  F.jpg   116,2К   Количество загрузок: 143
Собственно вот она вся приблуда из-за которой сыр-бор. В том месте, где обозначено зеленым должен находиться стопор (у меня сломался) и из за него белая 1 (управляющая шестеренка) имеет больший ход чем необходимо. 2 - заслонка внутренней вентиляции, 3 - внешняя заслонка. Путем эксперимента со всеми шестернками добился-таки необходимого режима работы. Снимаем белую шестеренку и с ее помощью выставляем заслонки. Передвинув зубъя внутренней заслонки она стала играть роль того стопора, что обломился; теперь при включении внутренней вентиляции внешняя заслонка не совсем до конца закрывается остается зазор в 1.5 сантиметра. Убедившись в работоспособности системы шестеренок устанавливаем аккуратно моторчик - совмещаем пазы белой шестеренки и моторчика.
Проверяем работоспособность механизма при включенном зажигании во всех режимах. Убедившись в работоспособности можно собирать все в обратной последовательности.
Кажется ни чего не упустил. Есть вопросы - обращайтесь.
  • 4
#2
ZEROwest
ZEROwest
  • 40 сообщений
7
  • ИмяРоман
  • ГородАктобе
Классный фотоотчет!!! :rolleyes:
msconvert
msconvert
  • 423 сообщений
72
  • ИмяСергей
  • ГородИстра
  • Подробнее2.2i zf
OK!
Aleck
Aleck
  • 7 сообщений
7
Огромное человеческое спасибо! Я уже думал к кондейщикам ехать, а оказалось все так просто. На все 30 минут.
Несколько дополнений.
1. Винты моторчика спокойно откручиваются насадкой для бит, у которой неровный шестигранник.
2. Попробовал восстановить стопор впаяв железку. Нифига, усилие моторчика вырывает ее из пластика.
3. Можно добиться зазора 1 см. :sunny:
hameleon4
hameleon4
  • 20 сообщений
2
  • Имяпавел
  • ГородЖуковский
  • Подробнее2000 г.в., 2.2 бензин, автомат
  • Мечтает оFord Mustang
Пивет! Такая же беда случилась недели 3 назад, сначало хлопки были,
потом вентилятор просто шумел, но воздух не дул, только когда выставляешь15-18 градусов,
За 40 минут все починил:sunny:
Спасибо за фотоотчет KAIN 639!
diamant
diamant
  • 114 сообщений
16
  • ИмяАндрей
  • ГородИстра
У меня вообще заслонки не двигались. Полез разбираться, оказалось вместо стопора вкручен саморез, фишка с мотора скинута. Саморез выкрутил, фишку нацепил - шестеренки выставил как надо. Теперь все работает. Спасибо за отчет!
kain639
kain639
  • 114 сообщений
18
  • ИмяKonstantin
  • ГородЙошкар-Ола
Вот изверги, так искалечили авто.
sanya640
sanya640
  • 15 сообщений
  • Имяалександр
  • ГородТуймазы
  • Подробнее607,2001г,2.2hdi,автомат4.
отличный фотоотчет.респект
alex1111
alex1111
  • 1 сообщений
  • Имяalex
респект автору. всё заработало.
винты моторчика свободно 6-кой выкручиваются.
сергей607
сергей607
  • 1 сообщений
  • Имясергей
  • ГородКалининград
:happy3: спасибо !!!
TALEX
TALEX
  • 2 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородМинск
 Спасибо за великолепный отчет!
pahsa1979
pahsa1979
  • 7 сообщений
  • ИмяПавел
  • ГородЛюберцы
  • Подробнее3 литра,автомат 2005 года
не дует в ноги со стороны пассажира,ни спереди ни сзади.причина какая может быть?
kain639
kain639
  • 114 сообщений
18
  • ИмяKonstantin
  • ГородЙошкар-Ола
При включении обдува в ноги слушать - жужжит ли моторчик с заслонкой в центральной консоли. Если нет, разбирать как описано и смотреть ещё раз. Провести осмотр и дефектовку. Пока только так, а там может подскажем.
Может проводок закис, моторчик сдох, заслонку заклинило, зубы на шестеренке съедены, разъёмы отошли на климате и моторе....
Сообщение отредактировал kain639: 28 Октябрь 2013 - 19:50
pahsa1979
pahsa1979
  • 7 сообщений
  • ИмяПавел
  • ГородЛюберцы
спс
kain639
kain639
  • 114 сообщений
18
  • ИмяKonstantin
  • ГородЙошкар-Ола
спс
Починил? В чём проблема была? Просто "спс" не катит =)
arturas-lv
arturas-lv
  • 2 сообщений
  • ИмяArthur
  • Мечтает оPeugeot 607
здраствуйте, делал всё по инструкции...
два дня всё было хорошо, потом прошолкнуло - опять захлопнулось... может подскажите как надо выставитьпазы, чтобы зубец срабатывал как сторор.. а то его как сорвало - звуки - что проскачило....
а так окна отпотевали и всё супер... но вот эта беда... боюсь совсем испортить.
Тула607
Тула607
  • 1 165 сообщений
310
  • ИмяДимончик
  • ГородТула
  • Мечтает отополь-м
Для начала сними фильтр и попробуй просто с небольшим усилием выставить (продавить) основную заслонку. У меня получилось так, что её просто закусило. При выставлении оставь небольшой зазор основной заслонки (та, что под фильтром) 2-3 зубца, закрываться она будет не совсем плотно, но этого вполне достаточно даже при включении рециркуляции. У меня зазар составил не более 5 мм.
Сообщение отредактировал Тула607: 29 Январь 2014 - 08:33
arturas-lv
arturas-lv
  • 2 сообщений
  • ИмяArthur
ах вот в чем дело, а я даже капот не открывал... быставил наверно просто обратно... как только опять дошло до стопра.. его опять заклинило... спасибо... обязательно отпишу, могу и добавить фотографии как выставит..
Тула607
Тула607
  • 1 165 сообщений
310
  • ИмяДимончик
  • ГородТула
  • Мечтает отополь-м
конечно давай, другим наглядней будет)))))
alex77_30
alex77_30
  • 1 сообщений
  • ИмяАлександр
Все ок
