Неопознанные Разъёмы ! Откуда, Куда, А Надо?!
vitalnikit
Привет други !
Потихоньку копаясь  в машинке ,периодически натыкаюсь на торчащие отключенные разъёмы .
На форуме не нашёл подобной темы,решил запилить.
Нашёл парочку бездомных разъёмов..,не нашёл им пару (папу).
И сразу пару фото с соответствующими вопросами... , что это за разъёмы ? ,обязательны ли к подключению ?
1)  Подкапотное пространство .. Разъём с правой стороны ( стоя перед открытым капотом) между аморт. стойкой  и бачком тормозухи  ,немного ниже ..
неопознанный разъём около пр амор стойки 1.jpgнеопознанный разъём около пр амор стойки 2.jpg
2) Между багажным отделением и задней сидушкой  пассажира (левая сторона)
неопознанный разъём задняя сидушка 1.jpgнеопознанный разъём задняя сидушка 2.jpg
не нашёл куда их вставить . У кого  есть опыт или мнение ,прошу озвучивать  !!
1 - это для автокорректора.
2 - это похоже на обогрев спинки, он подключается под нижним диваном.
1- автокорректор фар имеется в виду ? ну фары,когда машинку тушу -опускаются . или на что корректор?
2- нужно будет включить обогрев,пощупать на тепловыделение. но визуально под сидухой не увидел. там разъём должен из сидухи выглядывать  или провод  с разъёмом болтаться? ..  покапаюсь  -отпишу !
Наши машинки, на фаршированы как говориться по самый..., но в некоторых комплектациях допустим, чего то нет, но проводка (подготовка, практически везде присутствует). По сути можно подключить диагностику (пп-2000 нашу пежовскую) и в разделе блока BSI, если чего то не хватает в авто, будет написано отсутствие связи с тем или иным оборудованием :oga: .
Подобный разъем появился после автосервиса,- собирали после ДТП. Обнаружил для чего он тока ч/з полгода). Не поставили датчик на радиатор кондея. Сам вкрутил датчик и поставил. У меня разъем был такой же, как и для фары. Датчик, как раз под ней на радиаторе.
Провод с разъемом.
Жесть!!!
Ну я кстати давно пришёл к выводу,  что лучше самому всё перепроверить лишний раз, чем надеется на кого то. Ведь по сути кроме себя самого, никому это не нужно.
Жесть!!!
Датчик стоял на старом, пробитом радиаторе. Хорошо, что потребовал вернуть разбитые радиаторы. А то они уже упаковали в пункт приема цветмета. Вернули нехотя))) (Как-будто я им должен). Вот и вспомнил о датчике ч/з полгода,- разъем был его.
Ну главное разобрался, молодец, нечего добавить :c0148:
приветствую вас! подскажите подалуйста! есть возможность приобрести и подключить что то что бы воспроизводила флэш карту усб качественного звука а не одаптер через прикуриватель в место 6 шт дисковода который в багажнике находиться!
Ну как бы вот https://peugeot-club.net/forum/topic/5942/page-12?do=findComment&comment=133958, все на них сидим) Читай темку сначала)
добрый день форумчане.  Может кто подскажет распиновку разъема находится на двигателе  пежо 607  3,0  16 проводов (вроде бы)Рассыпался от старости .. соединил напрямую , но как то не совлем правильно... Или как проверить с помощью РР2000.  А началось с подтраивания двигла .. Лексия показала 1 цилиндр ... я немного лоханулся и  смотрел 3-й(не думал что французы считают с права на лево.....)  После соединения без разъема ...вылезла дополнительная ошибка датчика заднего полублока и стало подванивать бензиномпри заведенномавто.... думаю что перепутал провод форсунки 1 и датчик полублока... Помоготе советом
Что такое датчик полублока?
На каждом распредвале стоит датчик (передние цилиндры  123- передний полублок  456 -задний полублок)
может у кого есть фото крупным планом разъема с проводами-- вхо-выход , смущает что к примеру на своде один цвет на выходе другой .. как так может быть ???
В разъемах такое может быть и есть нормально.
@vasrem, если я правильно понял:
У меня тоже начали сыпаться разъемы на моторной проводке.
Проблему решил заменой двух частей моторной проводки.
Дополнение по расшифровке цветов проводки:
https://peugeot-club.net/forum/topic/114/
