ковьяк Опубликовано: 9 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2016 Всем добрый день! Очень нужна помощь знающих людей!У меня 607 2.2Hdi 2005г. в дороге загорелась ошибка подушок безопасности, остановился решил заглушить машину.Больше она не завелась. Притащили в гараж на эвакуаторе, спустили с него решил попробывать завести, завелась. На следующий день тоже самое заводится и вроде никаких проблем, но случился нежданчик. Машина стояла заведеная я сел в нее и заметил, что все стрелки лежат на нуле горит ошибка подушок и ошибка коробки передачь. Переключить в нетраль не получалось. После того как заглушил машину она опять перестала заводиться. Постояла часов 10, а потом завелась. Но не надолго, когда поехал в гараж, по пути все стрелки на приборке легли на ноль и выскочила ошибка КПП. Поставил в гараж уже полгода не заводится и что делать с ней не знаю. Диагностика ничего не показывает. Может кто знает в чем причина и как ее вылечить! Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 9 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2016 Похоже на отвалившуюся массу. Но ошибки должны быть... Чем смотрели ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ковьяк Опубликовано: 11 июля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 11 июля 2016 Сканер автомобильный Х431 МАСТЕР. Я к этому мастеру уже обращался, все определялось компом. А в этот раз программа даже толком ничего не нашла. Пару мелких ошибок по EGR и ABS. И какие то две ошибки которые даже не расшифровываются. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 15 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2016 Дело в том, что мульти марочный сканер, как правило видит только компьютер впрыска, а дело может быть абсолютно не в нём. От туда и не расшифрованные ошибки. Нужно нашем сканером смотреть, а так гадание на кофейной гуще. Или как вариант, что описал icechieff, так же очень похоже на массу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
