nikitaivanov Опубликовано: 3 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2016 здраствуйте, помогите разобраться, не один электрик, механик, не может найти в чем дело.! При разгоне 1, 2, 3,передачи идет хорошо,как только переключился на 4, газ в пол появляется эта ошибка depollution system faulty что машина теряет мощь, сикунды на 3-5, после чего как и не в чем не бывало продолжает набирать обороты. Переключаясь на повышенную передачу, газ в пол и она опять тупит. Заметил именно под нагрузгой начинает тупить.Я уже не знаю что делать. ЕГР заглушили говорили что он, но не он. Поменял вакум SWIRL. Делали диагностику, сказали (передув турбонадува) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gavr83 Опубликовано: 4 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2016 Диагностику нужно сделать, если делал, то ошибки в студию. Причин множество. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gavr83 Опубликовано: 27 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 27 июля 2016 решил подобную проблему у себя Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
