Пп2000
Сообщений в теме: 24
#21
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 270 сообщений
251
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Мечтает оPeugeot 508 SW
вер.С   ДБ вероятно  заработает или нет?
Заработает,только зачем тебе для своей машины DB? Тебе и РР2000 хватит выше крыши.
Ягоза
Ягоза
  • 5 сообщений
  • ИмяВасилий
  • АвтомобильPeugeot 406 Break
  • Подробнее2002 г/в, дв EW7J, 16V, 116 л/с, МКП
Помогите с эл. схемой системы охлаждения двигателя Пежо 406 R 2002 г/в. Дв-ль EW7J (1.8 16 клапан). Вентилятор 2/3 скоростной. Не работает на малой скорости (по тесту РР2000). Похоже, что комп перевел вентилятор в 1 режим работы. РР2000 пишет "Функция охлаждения, встроенная в комп. управления двигателем. Устранимая ошибка". Спасибо.
да.  но там всё на французском
_
ооо.., добрался до языков . как правильно активировать? выбираю россия, ок -не меняется . перезагрузка РР не помогает .
с удовольствием . нет возможности  на ХР .  а виртуалка еле тянет,батарея быстрей сядет,чем подключу к тачке
А ты в ВиртуалБокс настройки делал? Ведь там по умолчанию очень маленькое выделение памяти процессору и видеокарте.
Сообщение отредактировал Ягоза: 18 Сентябрь 2016 - 23:15
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 270 сообщений
251
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
Устранимая ошибка".
Так удали ошибку, и должно придти в норму.
Ягоза
Ягоза
  • 5 сообщений
  • ИмяВасилий
_
А в вертуалке настройки изменял? Ведь там по умолчанию стоит очень маленькое выделение памяти процессору и видеокарте.
Удалял. Но если есть неисправность то она не исчезает. Нужна схема.
Alvig
Alvig
    Пыжевод
  • 54 сообщений
5
  • ИмяАлександр
  • АвтомобильPeugeot 3008
  • ПодробнееPeugeot 3008 Krofroad 156 л.с., 6 мкп, 2011 г.в.
  • Мечтает оо нем и мечтал ))
Помогите с эл. схемой системы охлаждения двигателя Пежо 406 R 2002 г/в. Дв-ль EW7J (1.8 16 клапан). Вентилятор 2/3 скоростной. Не работает на малой скорости (по тесту РР2000). Похоже, что комп перевел вентилятор в 1 режим работы. РР2000 пишет "Функция охлаждения, встроенная в комп. управления двигателем. Устранимая ошибка". Спасибо.[/size]
Зачем так много характеристик? Достаточно WIN-код или номер OPR, что бы искать в базе.
Прикрепленный файл  2016-09-21_213918.png   174,11К   Количество загрузок: 23
Сообщение отредактировал Alvig: 21 Сентябрь 2016 - 20:43
