Скрип В Левом Колесе
jevgenij80
Помогите уважаемые,при повороте руля на право,скрип в левом колесе,уже и не знаю что менять,ступицу с диском поменял всеравно скрип остался.Может у кого было,авто пежо 607 2.2 бензин газ
Самое интересное что,что при повороте на лево нечего такого нет
Не понимаю о чём вы. В рулевой болячка на 607, это крестовина/ы, не более..., но там не скрип, а образуется люфт :dunno: . Все скрипы обычно: 1 - Опорные подшипники, 2- шаровые :scratch:, это из пяти летнего опыта по использованию :tired: .
Спасибо,гляну а то уже и не знаю что делать
Да извеняйте авто уменя Пыжык 607 ,да и самое интересное,стоиш крутиш руль нет нечего,а вот при движении на право,сопровождается хороктерным скрипом в левом колесе
на подъемник - человечка за руль и....снизу смотришь
шаровая-что в поворотный кулак вкручена нижняя левая. Она скорее всего.
Глянуть пыльник-цел-нет.. если нет-то силикона туды ливани.. и прокатись. Если цел- то шприцом с иглой чутка прысни. 1мл. хватит. Если скрип пропал- или изменился то под замену.
Вот и славненько, ждём теперь результат проверки :rolleyes:
Если пыльник порван-то 100% шаровая. На вывешеном авто у меня вообще тишина была.. и на стоянке как ни крути рулем тоже тишина.. скрипело только по проезду 10-15 км - как на телеге..
т.е. на "горячую"
Гляну на выходных о результате доложу,может еще какие пречины могут быть
Изменено пользователем Сергей_607
Всем жобрый вечер,ну все я посмотрел один хрен скрип есть,резинки все целые,я вот че падумал,а если ето супорт,поэтому и при повороте на право скрип,происходит трение колодок об диск,жду варианти спасения
в движении скрип.. или всё же свист колодок?
колодки чьи?Кто производитель?
Скрип-свист что на горячуую что на холодную?
После не оч. длительных покатушек и интенсивных торможение температура дисков тормозных одинаковая?(проверяй около крепления диска- иначе можно обжечься).
При движении и исключительно при езде и повороте на право и на горячую,может главный цылиндр супорта не оджиматся вот и свист или скрип не знаю как и назвать
https://youtu.be/QwxWQmBWE3E это сылка там я поварачиваю на право и свист или скрип решайте,ваши мнения важны
ипонский городовой.. скрип-свист.. хм..
Сними колесо и покачай тормозной диск - не ходит ли. Если качается-то понятно..
Так же после поездки (если колодки не расходятся) левый диск будет горячее чем правый.. тоже можно понять..
и повторюсь..
колодки TRW или ещё кто?
Предложил бы попробовать прокачать тормозную систему если колодки не расходятся. Может воздух впереднем левом контуре?
Сегодня смотрел,перебрал супорт поменял главный поршиннь супорта и сним рем комлект,скрип свист остался,так теперь диск ,он закручин на одном болтике второй сломан,но ведь диск прежимают болты от колеса я не думаю что от этого может быть свист,или все таки оно,но на правой стороне так же
Где все,люди пишут что могут быть колодки тормозные,но они почти новые,да и когда покупал авто этого вообще не было,как уже достало все че тока не делал ,сегодня буду менять колодки
Понял колодки короче все попрежнему свист остался я уже не знаю как определить откудо исходит это
