Иногда Глохнет При Сбросе Газа, Не Держит Холостые
Сообщений в теме: 53
#21
Roady
Roady
  • 32 сообщений
3
  • ГородХарьков
  • АвтомобильPeugeot 307 3d
Механика.
Ошибка по датчику скорости - это скорее из области абс, была однократно, больше не вылазит.
Да, на картинке же вроде отмечен не дад? Он пятым номером идет или я что то не понимаю? :)
Вин VF33AKFWB83232106, мож чего полезного скажете.
Заслонку (да и весь узел) чистили 15 тыщ назад. По датчику давления не уверена, что трогали. Надо глянуть.
Сообщение отредактировал Roady: 06 Сентябрь 2016 - 11:49
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 607
Механика.
да - эт я смотрю в книгу вижу ху.. дад под 5-кой.. его промыть.. на всякий.. а отмечен датчик положения дроси..
6-ть датчик положения коленвала. Если б он хандрил..может ДВС и глохнуть и не заводиться вообще..  В ПП2000 обороты ДВС не будет показывать при нерабочем датчике.
Датчик скорости всё же есть.. проверить его можно в динамический параметрах короба через пп2000. Там показывается скорость вращения двс и короба- вот если датчик скорости не арбайтен- то показания от короба могут быть 0. Смотреть лучше в движении.. т.к. у меня например - данная ошибка проявлялась как-то периодически.. Во время движения - работает- как только останавливался - показывало то 0 то нормально.. А должно показывать скорость вращения на всех режимах. На неутралке тоже показания есть. Разница между оборотами двс и коробом примерно 25-50 но у двс всегда выше чем у коробки.
Вы походу на разных языках общаетесь.
Фото ваших вопросов выложите либо подробнее обрисуйте вопрос - это уже к автору относиться.
Да Лёша..прав... непонятно из описания то ли питание заслонки большое- то ли давление во выпускном коллекторе маленькое(627 - т.к. близко к атмосферному).
У меня все отлично - реакция на педаль мгновенная. Свободного хода нет, заедания нет.
Хотя вот значение "датчика педали" (в разделе впускного коллектора - давление заслонки) в пп2000 меня смущает. Отчего показания такие большие? 627 на холостом при норме 320-340mv?
Что это вообще за значения и что подразумевают?
Давление во впускном коллекторе 627??? И с учетом что кат вырезан... И датчик абсолютного давления нормальный-чистый..рабочий.. Проверить бы метки грм.. Если всё хорошо с ними- то компрессию мерить.. что-то тут не так..
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал serzh1980: 06 Сентябрь 2016 - 12:25
Мартын
Мартын
  • 7 253 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Метки ГРМ это тема.
Roady
Roady
  • 32 сообщений
3
  • ГородХарьков
Нет конечно! Давление коллектора - около 430мб на холодном двигателе, по мере прогрева постепенно падает.
Там в этом же списке (это в измерении по компьютерам, впускной коллектор), так и называется "давление заслонки", вот у нее завышенные показания. В подсказке по ней - "напряжение, поступающее от датчика положения педали 320mv-345mv". Вот скрины вроде и делала, но чет ф5 у меня не фурычит как оказалось))) Если что - спущусь вечерком, подключу и покажу, что имею ввиду.
Сообщение отредактировал Roady: 06 Сентябрь 2016 - 15:09
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
может кнопочка Fn есть на нотике..её иногда надо нажимать и не отпуская жмякать на кнопку Prt sc
Но из описания больше тогда подходит напряжение датчика положения дросельной заслонки. Погрешность- нормально.
Заодно посмотри показания датчика скорости..
Сообщение отредактировал serzh1980: 06 Сентябрь 2016 - 16:26
MaxCouper
MaxCouper
  • 28 сообщений
2
  • ИмяМаксим
  • ГородСевастополь
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Есть новости !
На прошлой неделе поменял датчик скорости, взял Hans Pries номер 721913756. Уже 4 дня как не глохнет, тьфу 3 раза))) До замены глохла уже ежедневно по несколько раз в день, стала доставать даже. Надеюсь, проблема решена.
Цена вопроса 510 руб.
Roady
Roady
  • 32 сообщений
3
  • ГородХарьков
MaxCouper, спасибо большое за ответ!
Вот честно, моя женская логика его даже не подозревала, хотя форумчане уже не раз писали его проверить. Да и ошибка не просто так ведь висит.
К сожалению у меня абсолютно нет возможности проехаться со сканером по причине мертвого аккума на ноуте, как оказалось он держит не больше получаса, еще и пп2000 на виртуалке, пока все подгрузится...
А действительно неисправность датчика скорости может так и проявляться - по интернету много подобных случаев.
Еще и стоят эти датчики только на наших двигателях, на остальных моделях все идет от датчиков абс, поэтому я и считала, что эта ошибка от них.
Меняли сами?
Ребят, как проверить? Если человеку действительно помогло, то сколько можно приспосабливаться, тем более впереди - зима, пора забывать привычку кататься на нейтралке.
serzh1980 по идее в моем случае так и должно показывать - на ходу все норм, а после торможения движком и выключения сцепления, параметры оборотов падают на 0 и авто, соответственно, глохнет? Ну и на ходу да, тоже посмотрю, насколько корректно он работает.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 947 сообщений
160
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
это для чего такая комбинация?
если нужно скриншот сделать то Alt+PrntScr (копирует активное окно в буфер), а потом вставлять из буфера в paint или ворд и т.п.,
MaxCouper
MaxCouper
  • 28 сообщений
2
  • ИмяМаксим
  • ГородСевастополь
Когда делали диагностику, ошибка датчика скорости кстати была, но мы почему-то не придали ей значения.
Уже неделю не глохнет )))
Менял как обычно сам на яме. Находится сзади коробки передач. Подлезть довольно неудобно, держится он на одном болтике. Когда его доставал с посадочного места, то пролилось немного масла, пришлось чуток долить.
В общем для меня вопрос решен.
Всем спасибо.
  • 2
#30
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
Всем спасибо.
ха.. всё же датчик скорости.. :c0148: С починкой!
Нотики разные- на HP при нажатии alt+ скрин - на закрывает браузер. Там только через нажатие fn
MaxCouper
MaxCouper
  • 28 сообщений
2
  • ИмяМаксим
  • ГородСевастополь
Спасибо ) Больше чем пол года мучений )
Я так думаю, может и катушку зря менял. На днях поставлю старую, покатаюсь с ней, проверю. Если что, будет про запас.
POJARNIK)
POJARNIK)
    Пыжевод
  • 78 сообщений
1
  • ИмяСергей
  • ГородЯрославль
Всем доброго времени!
Приехал вчера домой своим ходом, а сегодня не могу завести своего пыжа(
даже не схватывает, не знаю что и делать!
двигатель KFU ET3J4
Предохранители в салоне все проверил целые под капотом те что видно тоже, насос качает, подскажите что-нибудь пожалуйста!!!
Мартын
Мартын
  • 7 253 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
двигатель KFU ET3J4
Да нет там слабых мест.Только конденсат приходит в голову.
POJARNIK)
POJARNIK)
    Пыжевод
  • 78 сообщений
1
  • ИмяСергей
  • ГородЯрославль
не понял?
На эту деталь подозрение!
Как думаете может из-за неё не заводиться?
Мартын
Мартын
  • 7 253 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
И что вы мне это показываете.Если денег много можете.......
POJARNIK)
POJARNIK)
    Пыжевод
  • 78 сообщений
1
  • ИмяСергей
  • ГородЯрославль
Не хочешь разговаривать не надо :no:
Мартын
Мартын
  • 7 253 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
Вы внимательно прочитали выше или у вас кризис общения?
dimanoid
dimanoid
  • 1 623 сообщений
123
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
  • Автомобильне Peugeot
лампочка на одну из форсунок и параллельно первичной обмотке катушки.
моргают - нет бенза или грм соскочил.
не моргают - ищи причину
Vem
Vem
  • 35 сообщений
6
  • ИмяВадим
  • АвтомобильPeugeot Partner
  • ПодробнееКазахстан г.Талдыкорган
  • Мечтает оЗиМ
на датчик хола похоже очень, но три года он врятли смог бы мозг выносить, обычно неделю попарит и умрет. Проверте дросель, даже на заглущеном авто, зослонку оттяните т.е. откройте на всю и отпустите, она в конце должна медленно закрыться не хлопать; если же она хлопает, то смотрите демпфер
Сообщение отредактировал Vem: 17 Октябрь 2016 - 03:45
dimanoid
dimanoid
  • 1 623 сообщений
123
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
Я прям представляю как на заглушенном оттягивется заслонка с актюатором
