Круиз Контроль
Сообщений в теме: 9
maksim66
maksim66
  • 135 сообщений
5
  • ИмяМаксим
  • ГородНовоуральск
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнее2005г.в. 1.6
    Теперь на механике
  • Мечтает о?
Поставили коллеге круиз контроль, авто на механике. Активировал в диагбоксе. На панеле загорается и лимит и круиз, только вот всё в режиме off, как включается? Или чтото ещё в диагбоксе включить надо?
maksim66
maksim66
  • 135 сообщений
5
  • ИмяМаксим
  • ГородНовоуральск
    Теперь на механике
  • Мечтает о?
Вопрос решен
Сначала необходимо включить круиз в калькуляторе двигателя(телекодировка прошла когда в диагбоксе сменил язык, в своем случае я поменял на английский), потом в панеле(COMBINE) приборов включить круиз и уже потом в BSI.
Машина прошла тестовые испытания на дорогах общего пользования успешно!
Мартын
Мартын
  • 7 694 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Вопрос решен
В КОМБИНЕ нет таких пунктов.
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 005 сообщений
1 010
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
У меня как то было так. На 308  пыже на механике.  Правда не помню точно как называется пункт, в калькуляторе впрыска регулировка и что то из трёх букв ;) .
maksim66
maksim66
  • 135 сообщений
5
  • ИмяМаксим
  • ГородНовоуральск
    Теперь на механике
  • Мечтает о?
Я уже не вспомню точно как что и где называется))
Смысл понятен, в трех местах включить пункты связанные с круизом и ограничением(ставили джойстик с ограничением) скорости, но главное с чего это дело начинать, так это с калькулятора двигателя(впрыска), потом панели приборов и потом бси.
Почему у меня не получилось с первого раза это сделать, потому что с бси начал делать;)
Мартын
Мартын
  • 7 694 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
Почему у меня не получилось с первого раза это сделать, потому что с бси начал делать ;)
В двух компьютерах меняется всего.
Сообщение отредактировал Grigorushka: 29 Июнь 2016 - 12:53
maksim66
maksim66
  • 135 сообщений
5
  • ИмяМаксим
  • ГородНовоуральск
    Теперь на механике
  • Мечтает о?
в панели приборов меняется на присутствует(отсутствует), если надо чтобы на дисплее панели отображалась инфа по круизу или лимиту.
Мартын
Мартын
  • 7 694 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
Никогда не менял и не было необходимости залазить в панель приборов.
maksim66
maksim66
  • 135 сообщений
5
  • ИмяМаксим
  • ГородНовоуральск
    Теперь на механике
  • Мечтает о?
Включал для того чтобы не только на дисплее бортового компа инфа онлайн отображалась, но и на дисплее панели приборов
______________________________________________________________________________________________________________
:smiles-privetstvie-301: Кто нибудь ставил круиз на мотор 110л.с.(tu5jp4), а то на форуме 408-го пишут не ставится на этот мотор. :drive:
Сообщение отредактировал maksim66: 31 Май 2017 - 18:52
Мартын
Мартын
  • 7 694 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
У вас авто какой?
