Вода В Топливной Системе!
Сообщений в теме: 24
vitalions2008
vitalions2008
  • 13 сообщений
1
  • ИмяВиталий
  • ГородАбаза
  • АвтомобильPeugeot 806
  • ПодробнееПежо 806, 2.0 HDI, 2000 г.в.
Подскажите! Второй день загорелась желтая лампочка «вода в топливной системе»! Хелп, где искать, где тот датчик на эту воду? Бак снял, чистый, фильтр поменял топливный, всё чисто! Откуда. Где вода? Пежо 806, 2.0, HDI
Мартын
Мартын
  • 7 119 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
В фильтре топливном.
vitalions2008
vitalions2008
  • 13 сообщений
1
  • ИмяВиталий
  • ГородАбаза
 Я ж писал--- фильтр поменял, в стакане ЧИСТО,датчика НЕТ НИ КАКОГО в СТАКАНЕ!!!!!! БАК снимал-- в БАКЕ ЧИСТО!!!! НЕТ ВОДЫ В ФИЛЬТРЕ( даже если бы ОНА там была , то ОТ КУДА ВЗЯЛСЯ БЫ СИГНАЛ, С НЕБА ????)  В стакане для фильтра --вход,выход,обратка!!!! отсутствует дам ДАТЧИК ВОДЫ!!!!!!
Сообщение отредактировал vitalions2008: 26 Май 2016 - 19:00
vitalions2008
vitalions2008
  • 13 сообщений
1
  • ИмяВиталий
  • ГородАбаза
мой фкорпус фильтра
Прикрепленные изображения
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 607
мой фкорпус фильтра
приложи вин.. найдут тебе твой датчик.. ;)
vitalions2008
vitalions2008
  • 13 сообщений
1
  • ИмяВиталий
  • ГородАбаза
VF3AFRHZA12747809 Заранее спасибо!!! Фантастика какая то!!!
Сообщение отредактировал vitalions2008: 27 Май 2016 - 12:39
vitalions2008
vitalions2008
  • 13 сообщений
1
  • ИмяВиталий
  • ГородАбаза
мой корпус
мой корпус
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
Не видать датчика на твоем авто..
Давно горит сообщение?
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
стереть все ошибки бы.. да поездить...
vitalions2008
vitalions2008
  • 13 сообщений
1
  • ИмяВиталий
  • ГородАбаза
уже 4 дня как загорелчя!!! Но есть НОНСЕНС-- при резком торможении, или резком газе --ТУХНЕТ, а как двигатель либо машина выравнивается ОПЯТЬ ЗАГОРАЕТся!!! ВОТ В ЧЕМ БЕДА. А стирать ошибку--не вижу смысла -- в этой машине ошибки сами стираются при устранении поломки.(например-- забился регулятор давления топлива--выскочила ошибка, снял, разобрал,сеточку пропалил,промыл, поставил назад и через  5 км пробега ОШИБКА ТУХНЕТ!!!) так что ХЕЛП ЗА ВОДУ. а в подогреве топли в нутри может быть ??? хотятуда идет только лва провода на подогрев ???????
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
Я б глянул-если доступ к нему не сильно затруднен.. и датчик давления тоже .. больше там ничего электрического нету.. Не сталкивался чтобы датчика нет- а ошибка есть.. А код ошибки лексией нельзя получить?.. может что подскажет он-код?
vitalions2008
vitalions2008
  • 13 сообщений
1
  • ИмяВиталий
  • ГородАбаза
Лазил вечером в подогрев--- продувал сушил поставил--РЕЗУЛЬТАТТОТ ЖЕ ((((((((((((
vitalions2008
vitalions2008
  • 13 сообщений
1
  • ИмяВиталий
  • ГородАбаза
Регулятор опять снимал, пропаливал сеточку продувал просушивад.ВСЕ ТО ЖЕ!!!!
Но самое главное что лампочка то ТУХНЕТ при регром торможении( как буд то где уровь воды ПЛЕЩЕТСЯ)!!!!!!
АлексейR
АлексейR
    Пыжевед
  • 738 сообщений
62
  • ГородКраснодар
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
  • ПодробнееСамый типа ужасный мотор EP6) и AL4
Может где разъём начал завцелятся
vitalions2008
vitalions2008
  • 13 сообщений
1
  • ИмяВиталий
  • ГородАбаза
КАКОЙ разьем, где искать????? Отсутствует у меня датчик воды в топливной--а лпмпочка на панели приборов зарорелась !!!!!!!!!!
АлексейR
АлексейR
    Пыжевед
  • 738 сообщений
62
  • ГородКраснодар
Чуда быть не может. Тяните с торрента Пежо схематик, ищите схему на машину
Возможно что где то фишка лежит в том месте где должен быть датчик воды. И что то на неё попало и стала давать сигнал
Но это только предположение
vitalions2008
vitalions2008
  • 13 сообщений
1
  • ИмяВиталий
  • ГородАбаза
схема топливной системы есть ВЫШЕ , она полностью повторяет схему моей машины!!!
АлексейR
АлексейR
    Пыжевед
  • 738 сообщений
62
  • ГородКраснодар
Вы для себя уясните одно. Это Машина, это не человек. В ней все логично и закономерно
Схемы, подумать, посмотреть.
Если не получается, отдайте машину человеку у которого больше опыта, но за это придётся заплатить
vitalions2008
vitalions2008
  • 13 сообщений
1
  • ИмяВиталий
  • ГородАбаза
да уже 3 специалиста смотрели))))))))  ДАТЧИКОВ НЕТ, А СИГНАЛ НА ЛАМПОЧКУ ЕСТЬ)))))))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мартын
Мартын
  • 7 119 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
Прекрасные значит СПЕЦИАЛИСТЫ........................
