Перегрев Двигателя
Сообщений в теме: 10
feress
feress
  • 3 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 306
Всем доброго дня. Борюсь с такой проблемой (Пежо 306 1.6 1999 4АКПП), перегрев двигателя с термостатом под нагрузкой на холостых не перегревается, печка также не работает. Что было сделано промыт радиатор, заменена помпа, заменен термостат, новая пробка, продули всю систему охлаждения. Патрубки горячие, радиатор тоже. Голова не пробита спецы говорят что целая нету пузырей и т.д. Что еще может быть уже сломал голову. Без термостата вроде не греется.
Мартын
Мартын
  • 7 125 сообщений
1 073
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Про вениль нет слов.................
Сообщение отредактировал Grigorushka: 25 Май 2016 - 10:34
feress
feress
  • 3 сообщений
Про что??
Мартын
Мартын
  • 7 125 сообщений
1 073
  • ИмяЛеша
ВЕНТИЛЯТОР - он же карлсон
Сообщение отредактировал Grigorushka: 25 Май 2016 - 11:12
feress
feress
  • 3 сообщений
Вентилятор работает.
dezte
dezte
  • 302 сообщений
12
  • ИмяPetr
  • АвтомобильPeugeot 205
акпп в норме? было такое что неисправная акпп перегревала мотор. потом сама переставала работать правда она пока не остынет.
Мартын
Мартын
  • 7 125 сообщений
1 073
  • ИмяЛеша
Это как такое может быть?
ARFX
ARFX
    Пыжевед
  • 626 сообщений
50
  • ИмяАртём
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • ПодробнееPeugeot 307, 1.6 АКПП, 2003г.
Не обязательно будут пузыри при пробитой прокладке или трещине в ГБЦ !!! А вот при завоздушивании от пробоя может и печка переставать греть... и вентилятор поздно включаться... и уровень в бачке подниматься выше максимума при нагреве...
Сообщение отредактировал ARFX: 26 Май 2016 - 14:49
dezte
dezte
  • 302 сообщений
12
  • ИмяPetr
масло акпп охлаждается через радиатор общий( это на дорестайле так) вот и греет ож очень сильно. Просто сталкивался с такой бедой.
Мартын
Мартын
  • 7 125 сообщений
1 073
  • ИмяЛеша
Быстрее коробас сгорит нежеле двиг перегреет!
dezte
dezte
  • 302 сообщений
12
  • ИмяPetr
Говорю как было. учитывая что система охлаждения все же далека от идеала на пежо это не исключено.
