По Ц.з...у Всех Так...?
Сообщений в теме: 22
sergen62
sergen62
  • 25 сообщений
  • ГородЗеленоград
  • АвтомобильPeugeot 1007
Непонятка в следующем....
Нажимаешь на брелоке "ЗАКРЫТЬ" - ничего не присходит....
По истечении 30сек.-1мин.(щёлкает какое-то реле
и только тогда закрываются двери на Ц.З (с брелока)...
В чём причина или у ВСЕХ так...???
Сообщение отредактировал sergen62: 23 Май 2016 - 13:08
maksim66
maksim66
  • 135 сообщений
5
  • ИмяМаксим
  • ГородНовоуральск
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнее2005г.в. 1.6
    Теперь на механике
  • Мечтает о?
У меня тоже не сразу закрывается с ключа, только через какое-то непродолжительное время. В ходе эксперимента со своей машиной эта проблемка решилась отсоединением всех блоков сигнализации. после этого машина закрывается и открывается сразу после нажатия кнопок на ключе. заморачиваться не стал и подсоединил сигналку обратно.
sergen62
sergen62
  • 25 сообщений
  • ГородЗеленоград
Но как Я понял по комплектации - сигналки у Меня нет...только Ц.З
И ещё при открытии Ц.З с брелока поворотники не мигают(правда пару раз было)...
Когда закрываю Ц.З. - горят пару секунд(как и должно быть)...
Где-то "собака" зарылась...РР2000 "говорит - ошибок нет...
Мартын
Мартын
  • 7 712 сообщений
1 152
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Преды никакие перед этим не меняли?Часы не сбиваются после вытаскивания ключа зажигания?
sergen62
sergen62
  • 25 сообщений
  • ГородЗеленоград
Нет преды не трогал - может предыдущий владелец...Знаю его нет на омыватель фар(сказали)...Часы не сбиваются...
Правда не работает парктроник - К.З в левой датчике парковки(но думаю это не связано)...
Только не пойму - почему он не пищит(только мигает "кнопка" отключения парктроника...
Димка 1007
Димка 1007
  • 157 сообщений
6
  • ИмяДмитрий
  • Подробнееtu3jp робот 2006
Специально пошёл проверять. Как я понимаю у нас привод ц.з. один, на водительской двери. У меня он срабатывает сразу же после нажатия на кнопку "закрывания" на ключе при этом загораются поворотники секунд на 5. При нажатии кнопок "открытие" или "открытие правой или левой двери" раздается щелчок привода ц.з. и поворотники начинают быстро моргать примерно 5 секунд. Дополнительно стоит сигнализация и при нажатии на кнопки на брелоке такая же реакция.
sergen62
sergen62
  • 25 сообщений
  • ГородЗеленоград
Спасибо...
Вот это правильная работа Ц.З - надо копать авто...Только где...???
Димка 1007
Димка 1007
  • 157 сообщений
6
  • ИмяДмитрий
Попробуй закрыть и открыть кнопкой из салона. Посмотри будет задержка и как будут моргать по воротники.
sergen62
sergen62
  • 25 сообщений
  • ГородЗеленоград
Всё тоже - нет реакции...
Секунд через 30 - 1 минуту щёлкает реле и тогда только срабатывает Ц.З
Димка 1007
Димка 1007
  • 157 сообщений
6
  • ИмяДмитрий
А у тебя при наборе скорости ц.з. закрывается?
sergen62
sergen62
  • 25 сообщений
  • ГородЗеленоград
Да...
Димка 1007
Димка 1007
  • 157 сообщений
6
  • ИмяДмитрий
Наверное "задумчивость" связана с неправильной работой"мозгов".
sergen62
sergen62
  • 25 сообщений
  • ГородЗеленоград
О, Блин...Решил разобрать брелок - нет ЧИПА...!!!
Когда покупал сказали, что стояла сига - но сняли как заглючила...
Стоял Старлайн - приёмник от него остался на стекле...остальное сняли...
Видимо был Автозапуск - если нет ЧИПА...Надо искать обходчик...
Может быть Иммобилайзер блокирует Ц.З...А может и не связано...
Мартын
Мартын
  • 7 712 сообщений
1 152
  • ИмяЛеша
Никогда он этого не делал и делать не будет.
sergen62
sergen62
  • 25 сообщений
  • ГородЗеленоград
Спасибо...Понятно
sergen62
sergen62
  • 25 сообщений
  • ГородЗеленоград
Ковырнул всю панель - обходчика и ЧИПА нет...
Как тогда "пропускает" иммобилайзер и заводится авто...???
Ведь ЧИПА нет в ключе и в авто не спрятан...
Я в ступоре - что за хрень...???
sergen62
sergen62
  • 25 сообщений
  • ГородЗеленоград
Всё ПРОБЛЕМА решена...
Как и предполагал - всё дело в спрятанном ЧИПЕ...
Сегодня решил копнуть "поглубже" - найти ИММО...
Начал с антенны ИММО - пластиковый кожух на замке зажигания...
И...с обратной стороны ЧИП приклеен - снял - вставил в ключ - всё заработало...
Закрывает-Открывает без задержек, всё мигает как и должно быть...
Спасибо Всем - КТО ОТКЛИКНУЛСЯ...Тему можно закрыть...
levgen42
levgen42
  • 30 сообщений
  • ГородЙошкар-Ола
  • АвтомобильPeugeot 206 3d
очередная проблема с 1007-м сегодня перестал срабатывать ц.з. правой двери, левая щелкает ручка блокируется, а правая молчит и спокойно можно открыть машину, где копать?
Димка 1007
Димка 1007
  • 157 сообщений
6
  • ИмяДмитрий
А раньше ц.з. в правой двери щелкал? :) Могу конечно ошибаться в двери пока не лазил, но как я понимаю у нас привод ц.з. только на левой двери. А все остальное блокируется просто отсутствием напряжения.
levgen42
levgen42
  • 30 сообщений
  • ГородЙошкар-Ола
как это отсутствием напряжения, ты же когда машину блокируешь, у тебя ручка на правой двери как и на левой в холостую двигается, а когда разблокируешь, под нагрузкой нажим идет
раньше щелкал, буквально на прошлой недели,
