Alexey607 Опубликовано: 18 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2016 Добрый день! И так, имеем 607й с дизелем 2,2 HDI. При диагностике выдало три ошибки. 1. Неустранимая ошибка. Система подачи присадки. Ошибка корректировки топливных присадок. 2. Неустранимая ошибка. Количество присадки. Калькулятор топливных присадок. 3. Устранимая ошибка. Ошибка датчика положения дроссельной заслонки EGR. Соответствие подачи воздуха. Подскажите пожалуйста где копать, куда лезть и что смотреть. По первым двум проверено, бачок с присадкой полный, проводка от фишки блока управления присадкой до фишки бачка и форсунки впрыскивания присадки прозвонена, все провода целые. Но с другой стороны в РР2000 было написано, что фильтр твердых частиц регенерирован где то 700 км назад. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 18 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2016 Добрый день! И так, имеем 607й с дизелем 2,2 HDI. При диагностике выдало три ошибки. 1. Неустранимая ошибка. Система подачи присадки. Ошибка корректировки топливных присадок. 2. Неустранимая ошибка. Количество присадки. Калькулятор топливных присадок. 3. Устранимая ошибка. Ошибка датчика положения дроссельной заслонки EGR. Соответствие подачи воздуха. Подскажите пожалуйста где копать, куда лезть и что смотреть. По первым двум проверено, бачок с присадкой полный, проводка от фишки блока управления присадкой до фишки бачка и форсунки впрыскивания присадки прозвонена, все провода целые. Но с другой стороны в РР2000 было написано, что фильтр твердых частиц регенерирован где то 700 км назад.Ну так и регенерируйте принудительно там же прибором.Чистите EGR. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexey607 Опубликовано: 18 мая 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2016 Так я ничем не регенерировал. А что чистить? EGR год назад снимал и чистил. Снимал сам клапан который сзади двигателя стоит и трубку идущую от него до впускного коллектора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
