Legioner39 Опубликовано: 24 июля 2011 Поделиться Опубликовано: 24 июля 2011 (изменено) Итак входные данные 2001 год 2,2 HDI+FAP1) забит сажевый фильтр2) иолиса в бачке нет (проверили физически) 3) когда он там был в последний раз неизвестно (про иолис в бачке) Вопрос знатокам:1) Какова вероятность что залив иолис, все оживет?2) Как проверить жива ли вообще эта система ( три ошибки по компу датчик уровня, насос и кончился иолис) можно ли для теста залить туда солярки?3) Можно ли просверлить дырки в FAP и забыть про него? Изменено 24 июля 2011 пользователем Legioner39 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 24 июля 2011 Поделиться Опубликовано: 24 июля 2011 есть сервисы, в которых удаляют FAP, технологию не знаю... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DANIEL Опубликовано: 2 декабря 2011 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2011 Короче. Из личного опыта... FAP можно прожечь и без иолиса, но для этого нужно запускать специальную программу... или просто покататься по трассе на пониженной передаче с большой скоростью (чтоб оборотов было около 3000 и выше). Если залить иолис должно все прогореть само в обычном режиме езды... на то она и электроника... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ELEGY Опубликовано: 1 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 1 мая 2012 (изменено) У меня тоже был забит сажевый фильтр - сделал проще - вырезал его и вварил обычную трубку и раз и навсегда... (и не надо возится с этим фильтром, заливать туда жидкость - да и денег это стоит немало)(пежо 307 2.0 HDI) Изменено 1 мая 2012 пользователем ELEGY Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
giy Опубликовано: 1 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 1 мая 2012 Короче. Из личного опыта... FAP можно прожечь и без иолиса, но для этого нужно запускать специальную программу... или просто покататься по трассе на пониженной передаче с большой скоростью (чтоб оборотов было около 3000 и выше). Если залить иолис должно все прогореть само в обычном режиме езды... на то она и электроника... ОТВЕЧУ КОРОТКО УЧИТЕ МАТ ЧАСТЬ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
giy Опубликовано: 1 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 1 мая 2012 Итак входные данные 2001 год 2,2 HDI+FAP1) забит сажевый фильтр2) иолиса в бачке нет (проверили физически) 3) когда он там был в последний раз неизвестно (про иолис в бачке) Вопрос знатокам:1) Какова вероятность что залив иолис, все оживет?2) Как проверить жива ли вообще эта система ( три ошибки по компу датчик уровня, насос и кончился иолис) можно ли для теста залить туда солярки?3) Можно ли просверлить дырки в FAP и забыть про него?КОНЧИЛСЯ ЭЛИС. уровень задается програмно даже если зальете солярку нужно прописывать уровень не хотите парится слушаете АДМИНА. вам удалят програмно ком присадки топлива плюс удаляд сажевый фильтр. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай 6 0 7 Опубликовано: 12 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2012 Подскажите пожалуйста, при каких показаниях давления нормальная работа ФАПа, а при каких загорается неисправность выхлопной системы??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kolya Опубликовано: 10 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2013 Пыжик -307,забит сажевый фильтр, что можете посоветовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
307 5D Опубликовано: 2 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2017 У меня тоже был забит сажевый фильтр - сделал проще - вырезал его и вварил обычную трубку и раз и навсегда... (и не надо возится с этим фильтром, заливать туда жидкость - да и денег это стоит немало) (пежо 307 2.0 HDI)Это верно, ничего не надо перепрошивать?! Машина 2002г. 2,0 дизель механика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Armand Опубликовано: 1 мая 2021 Поделиться Опубликовано: 1 мая 2021 EOLYS в Motonet стоит 3 литра канистра 100 евро Очень легко залить в бачек, сняв левое заднее колесо.-НО очень утомительно прописать эту заправку. Для промывки FAP есть специальная жидкость, но дешевле народными средствами с кипятком Совсем убирать FAP не стоит, он всеже и глушит шум Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
