Автоматические Двери Закрываются Сами Пежо 1007
Сообщений в теме: 4
ФанатПежо
ФанатПежо
  • 11 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 1007
Суть проблемы следующая: нажимаешь на кнопку,чтобы открыть дверь, она отъезжает, доходит до полного открытия, а затем через секунды 3 сама начинает закрываться. Обращались к официалам, почитали машину, сказали,что с "мозгами" в двери всё в порядке, почистили там что-то, продули. Проблема вернулась через месяц. У кого-нибудь может есть идея, в чём может быть дело и как это лечится? :dunno:
Димка 1007
Димка 1007
  • 157 сообщений
6
  • ИмяДмитрий
  • Подробнееtu3jp робот 2006
Привет. Думаю что там из за налипания пыли не срабатывает концевик, который находится на нижней направляющей взади.
ФанатПежо
ФанатПежо
  • 11 сообщений
Так вроде ж месяц назад всё почистили, неужели он так быстро загрязняется
ФанатПежо
ФанатПежо
  • 11 сообщений
Спасибо вам. Действительно помогло) А если этот концевик полностью выйдет из стороя, он замене подлежит, или придётся менять полностью механизм?
Мартын
Мартын
  • 7 119 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Подлежит.
