Сайлентблок Рычага Передней Подвески
Гость antonio661
Всем привет! Возникла проблема в замене нижнего сайлентблока рычага передней подвески. Его не продают отдельно, говорят все вместе приобретать с рычагом, а это не мало денег выходит. Нужна помощь, кто знает какой сайлентблок от другой машинки подойдет???
подходит от передней ситроена с5.
оригинальный номер 3 523.84.
болт сайлента нужно при нагруженной подвеске. иначе сайлент долго не проходит...
сайлентблок от рено симбола (модель до 1998 если не ошибаюсь). Диаметр втулки один в один, длину чуть чуть укоротили.
от Хюндая Сонаты 5 (где-то сзади там у неё) один в один и подпиливать надо только самую малость.
подошел к продавцам запчастей на рено, спросил сайлентблок на Рено-Клио-они предложили два варианта- сначала на второе поколение Клио ( он гораздо больше 40 мм в диаметре), потом на первое поколение. Хотя постараюсь завтра глянуть номер на самом сайленте. Я уже прикидывал-8 мм аккуратненько спиливаются с обоих сторон только на внутренней обойме т.к. наружная-в самый раз!!!На сайленте два номера один за другим: Феби, 10150 624..
Саш, а ты не перепутал это все с 406???
неее. я на 406 не парюсь. беру и покупаю родные они 300 р стоят. а вот им на 407 надо попариться. он в сборе продается и за большие деньги. поэтому люди берут от других и сьемником вытаскивают старый и заприсовывают новый. ходит у всех по разному, в зависимости от того как сделаеш, еще от мерса говорят подходят только от какого не помню.
как называеться деталь ном 14 по русский и как ее можно поменянять самому спасибо Изменено пользователем icechieff
плохо видно. а это не шаровая?
Есть ещё вариант, сайлент специально для пежо 407 сделан, X5 resource, номер детали 34-0001. Вместо резины там используется полеуретан который превосходит резину по характеристикам в несколько раз, встаёт как родной....happy2.gif
Люди добрые зачем придумывать то что давно уже придумали за нас читайте и принимайте к сведению Моя ссылка
Ребят, а в чем собственно проблема то вот номер детали TD536W на EXIST заказ ждал два дня все встало без проблем цена вопроса 650 рублей.
а как понять что необходима замена нижнего сайлентблока рычага передней подвески? какие симптомы?
ребят кто подскажет кто менял втулки рычага передней повески пежо 307 до рейстал ? и цена вопроса!
Изменено пользователем sergo168
Sasic 2250013 Сайлентблок рычага передней подвески нижний
Это родной сайлентблок , я менял себе на 407-й по размерам одинаково. Заказывал в магазине.
