Заполнение, Пополнение Диз. Добавки Йолис/eolys 1.6 Hdi
В этой теме нет ответов
mrsergej
mrsergej
  • 8 сообщений
3
  • Автомобильдругой Peugeot
  • ПодробнееManual 5008 1.6 HDI Exclusive 2010
  • Мечтает оLand Rover Evoque
Делюсь опытом пополнения Йолиса (Eolys)
У меня 1.6 HDI (DV6TED4) RPO 12210, год выпуска 2010, комплектация exlusive.
Тип добавки  Eolys Powerflex. Наконечники трубки бачка с добавкой отмечены синим цветом.
После поиска в гугле инфо о заправке системы предпологал, что все достадочно просто и происходит без какого либо разбирания системы, но оказывается, что для пополнения небходимо снимать сам бачек и заправлять 'на столе'.
Бачек находится снаружи машины, прикреплен частично к днишу, частично к баку машины. Раположен возле заднего правого колеса, примерно под сиденьем крайнего, правого пассажира второго ряда и частично прикрыт пластмассовой защитой.
Для снятия необходимо отключить патрубок от насоса, который в корпусе бачка, и фишку питания насоса. Затем отсоединияем два пластиковыж зажима, которые крепят теплоотражающий алюминевый экран, сбоку бачка. Далее откручиваем единственную гайку, которой крепится бачек.
Прикрепленный файл  крепления.jpg   104,96К   Количество загрузок: 27
Теперь бачек остался висеть на пластиковых креплениях между самим бачком и топливным баком. Для снятия, необходимо подвинуть бачек примерно по диагонали, вперёд и вправо, он соскочит с пластиковых креплений, и тогда можно снимать вниз, с длинного болта, на котором была единственная гайка.
Прикрепленный файл  клипсы.jpg   106,05К   Количество загрузок: 27
Прикрепленный файл  Eolys tank 1.jpg   92,17К   Количество загрузок: 26
Теперь к заполнению.
Отсоединяем короткую гофрированную трубку от штуцера,
Прикрепленный файл  разъем.jpg   69,65К   Количество загрузок: 27
К ней присоединяем трубку по которой будет вливаться свежий Йолис, а к штуцеру присоединяем трубку с пустой тарой для 'собирания' избытка Йолиса, при переполнении бачка
Прикрепленный файл  Eolys refill.jpg   109,95К   Количество загрузок: 27
Сосуд со свежим Йолисом располагаем выше нашего бачка и Йолис самотёком поступает внутрь, когда увидим, что он стал выливатся в тару для сбора, наш бачек полон.
Гофр. трубка находится выше уровня штуцера, поэтому при обратном её соединении со штуцером нет опасности, что Йолис будет выливатся через неё.
Собираем в обратном порядке.
Далее небходимо обнулить счетчик в ECU двигателя при помощи диагностического оборудования.
Прикрепленный файл  20160408_185113_Clondarrig Ct.jpg   90,59К   Количество загрузок: 29
Прикрепленный файл  20160408_190102_Clondarrig Ct.jpg   56,85К   Количество загрузок: 29
Сообщение отредактировал mrsergej: 12 Апрель 2016 - 11:16
